Kabelbaum x16xel Falsche Pinbelegung Klopfsensor
Themenstarter
Habe Heute das Problem mit meinem Astra F X16XEL gelößt.
Die Motorkontrolllampe war nicht auszubekommen,immer wieder Fehlercode 16.
Nach 3 Versuchen den Klopfsensor zu Tauschen ,auch mit neu, war nichts zu machen.
Durch einen Dummen zufall und der freundlichen Hilfe von S4ckr4tt3 ( Danke nochmal ) habe ich den fehler Gefunden.
Im Schaltplan war der Klopfsensor auf Pin E1 und nach genauer betrachtung meines Steuergerätes und Kabelbaum Stellte ich Fest das der Klopfsensor in meinem Kabelbaum auf PIN E10 war
Wie kann das Sein |
na dann wünsche ich dir viel spaß beim vergleichen aller schaltpläne.
möglich das einer das stg getauscht hatte oder einen anderen kabelbaum verbaut hatte?
irgent einer mal einen motor umgebaut?
kennst du die komplette vorgeschichte von dem astra?
selbst schaltpläne ändern sich im laufe eines modelles öfters
Sorry habe ich vergessen zu erwänen Habe den Astra Selbst aufgebaut.
Basis war nur die Karosse. Der Motorkabelbaum War Aber am stück als ich in bekommen habe kein Gepusche usw wie aus dem Werk. Gibt es den Unterscheide was das angeht Kabelbaum und Steuergeräte vom x16xel? Laut Schaltplan war der Klopfsensor auf dem Pin für AT Getriebe
Siehe Astra f fehlercode 16 nicht Löschbar
es gibt unterschiede bei automatig und schaltgetriebe, auch im motor stg nur ob auch der motorkabelbaum betroffen ist kann ich so nicht sagen da müßte man mal das EPC quälen
du müßtest wie gesagt sämmtliche pläne vergleichen, eventuell ist der nicht wirklich von einem x16xel sondern von einem anderen motor.
du müßtest mal nach schauen was auf dem fähnchen für eine buchstaben kombination steht und was für eine teilenummer drauf steht.
damit könnte man es schon mal richtig vergleichen, es kann auch sein das teile garnicht für den deutschen markt waren und anderst belegt sind (japan,afrika,scandinavien, usw......).
möglicher weise reimport auto mit einem normalen vermischt.
es kann soviel sein, wenn du lust und zeit hastkannst du dir ja mal die mühe machen.
am besten sei froh das es jetzt richtig läuft
KABELSATZ - MOTOR (FORTSETZUNG) X16XEL BENZINMOTOR
KABELSATZ ZSB., MOTOR (KZ LU) (NICHT IN VERB. MIT 120A. LICHTMASCHINE)
-T2999999
-T5999999
-T8999999
-TP999999
-VS001601
-S6999999
-P4999999
90519010 12 97 995
Notiz: IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE
KABELSATZ ZSB., MOTOR (KZ 3U) (NICHT IN VERB. MIT 120A. LICHTMASCHINE)
V2000001-
V5000001-
V8000001-
VP000001-
VS001602-
90587074 12 99 716
KABELSATZ ZSB., MOTOR (KZ UG) (IN VERB. MIT 120A LICHTMASCHINE VERWENDEN) (NML.)
-T2999999
-T5999999
-T8999999
-TP999999
-TS999999
-P4999999
-S6999999
(90520400) (12 98 171)
KABELSATZ ZSB., MOTOR (KZ 3X) (IN VERB. MIT 120A LICHTMASCHINE VERWENDEN)
V2000001-
V5000001-
V8000001-
VP000001-
VS000001-
90587076 12 99 718
KABELSATZ ZSB., MOTOR (KZ LW) (NICHT IN VERB. MIT 120A. LICHTMASCHINE)
-S8161231
90519011 12 97 994
Notiz: IN VERB. MIT AUTOM. GETRIEBE
KABELSATZ ZSB., MOTOR (KZ UE) (NICHT IN VERB. MIT 120A. LICHTMASCHINE)
S8161232-
-T2999999
-T5999999
T8999999
-TP999999
-TS999999
-P4999999
-S6999999
90520364 12 98 111
KABELSATZ ZSB., MOTOR (KZ 3W) (NICHT IN VERB. MIT 120A. LICHTMASCHINE)
V2000001-
V5000001-
V8000001-
VP000001-
VS000001-
90587075 12 99 717
KABELSATZ ZSB., MOTOR (KZ UE) (IN VERB. MIT 120A LICHTMASCHINE VERWENDEN)
-T2999999
-T5999999
-T8999999
-TP999999
-TS999999
-S6999999
-P4999999
90520401 12 98 172
KABELSATZ ZSB., MOTOR (KZ 3Y) (IN VERB. MIT 120A LICHTMASCHINE VERWENDEN)
V2000001-
V5000001-
V8000001-
VP000001-
VS000001-
90587077 12 99 719
1x
