Mahleit!
Will demnächst beim Wagen meiner besseren Hälfte einen Sub + Amp im Kofferraum verbauen und würde dazu gerne ein paar Infos haben, wo man am einfachsten mit dem Stromkabel für die Endstufe langgeht. Im Normalfall ja vom Motorraum in den Innenraum (gibt es vorbereitete Kabeldurchführungen in der Spritzwand?) und dann unter der Schwellerverkleidung (wie geht diese raus, wo sind die Befestigungspunkte?) ab nach hinten. Geht nur um 10mm² Kabel & Chinch/Remote, also kein Beinbruch an Platzbedarf.
Endstufe anschliessen und schrauben an Fahrzeugen generell ist kein Problem, zigfach gemacht, habe nur mit speziell diesem Modell keine Erfahrung. Am liebsten wären mir ein paar Fotos mit Markierungen per Paint o.ä. wo die Befestigungspunkte sitzen und wo man eine Kabeldurchführung findet.
Falls relevant: ist ein 99er 1.4er 3 Türer.
Ich danke schonmal, falls Rückfragen sind, einfach raus damit. |
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Neuvorstellung: Lotus spart am Dach, kaum beim Gewicht
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
Fate, Du alter Biker, jetzt sei mal nicht so zaghaft!!!
Wenn Du in den Motorraum reinschaust, siehste rechts an der Spritzwand den Bremskraftverstärker. Links oben daneben siehste nen schwarzen Gummi in der Spritzwand, da könnte man (n) nen Kabel durchziehen.
Einstiegsleiste nach oben wegziehen, untere B-Säulenverkleidung Richtung Innenraum wegziehen, hintere Sitzbank nach oben wegziehen.......Also, zieh mal weg und zieh mal das olle Kabel nach hinten......Linke Hand zum Gruss
1xlächeln und winken...
Keine schrauben, alles clips & klemmen? Cool
