K1200RS mit Erdgasantrieb
Themenstarter
K1200RS Tüv abgenommener Erdgasantrieb
Die TÜV-Zulassung hat jetzt das an der Universität Bayreuth entwickelte Erdgas-Motorrad erhalten. Zuvor hatte sich das Bike bereits auf einem eigens dafür konstruierten Prüfstand der Hochschule und auf zahlreichen Testfahrten auf der Straße bewährt. Es ist das erste Bike der oberen Leistungsklasse, das Erdgas tanken kann. Als Basisfahrzeug für den Umbau diente eine BMW K 1200 RS mit 96 kW/130 PS Leistung. Wenn mit der bislang namenlosen Modifikation an der Tankstelle die Erdgaszapfsäule angesteuert wird, erntet man oftmals ungläubige Blicke, berichtet Andreas Dörnhöfer, einer der "Väter" des Bikes. Noch größer werde das Staunen beim Bezahlen, denn die Befüllung der Erdgastanks kostet nur rund zwei Euro und ermöglicht eine Reichweite von etwa 60 bis 80 Kilometern. Die Gesamtreichweite beträgt allerdings über 400 Kilometer, da das Motorrad sowohl mit Benzin als auch mit Erdgas antrieben werden kann. Der Benzintank wurde vollständig erhalten und ein zweigeteilter Gastank zusätzlich montiert. Für die Unterbringung der Tanks haben die Ingenieure dem Bike ein drittes Auspuffendrohr spendiert. Ein Endrohr dient als Auspuffanlage, in den anderen beiden sind die Gastanks versteckt. Für die Modifikation musste das Heck der Maschine komplett verändert werden. Einziger Nachteil daran ist, dass nun nicht mehr die Original-BMW-Seitenkoffer benutzt werden können. Softtaschen sollen sich aber ohne Weiteres anbringen lassen.Der Umbau aus Bayreuth zeigt nicht nur, was die Ingenieurskunst ermöglicht, sondern auch, dass der Freizeitspaß des Motorradfahrens umweltfreundlicher als bisher gestaltet werden kann. Das Erdgas-Motorrad stößt laut Abgasgutachten im Gasbetrieb 78 Prozent weniger Kohlenmonoxid und 28 Prozent weniger Kohlendioxid aus als im Benzinbetrieb.
Nett, aber mit LPG hätte man wegen des wesentlich weniger aufwändigen Tankes eine erheblich bessere Reichweite hinbekommen.
  • 1x
...vor allem hätt ichs genau anders rum gemacht...kleiner benzintank und grosser gasttank...so ists irgendwie ne spielerei...und der umbau von benzinmotoren auf gasantrieb...naja...keine rocket science...
Fliegerfelix Fliegerfelix
Der die Nation spaltet...
Jep, LPG ist viel besser.
Mehr Gastankstellen, schnellerer einfacherer Umbau, leichtere Tanks, 10bar Flüssiggas anstatt 300bar Erdgas usw....
Aber schön, dass sich da langsam etwas tut.
Mfg Felix
Wird man das Motorrad mal serienmäßig so bekommen können? Was sagt BMW?
Es gibt auch eine LPG-K1200RS. Ich glaube, die habe ich bei Wunderlich gesehen (?)
die LPG-K hat aber meines Wissens nach Probleme mit hohen Drehzahlen. Ich hab irgendwo noch eine Moppedzeitung rumliegen, in der ein LPG-K-Gespann vorgestellt wurde.
Davon abgesehen halte ich die Umrüstung von 4-Zylindern für ziemlich sinnbefreit. Die Kisten drehen viel zu hoch und von Dauerhaltbarkeit ist da leider kaum die Rede.
Sinnvoller (wenn überhaupt beim Mopped) wäre die Umrüstung von größervolumigen 1- oder 2-Zylindermotoren, die bis max. 5000 oder 6000 rpm drehen.
Richtig angepasst und eingebaut könnte ich mir einen monovalenten Antrib gut vorstellen. Statt Benzintank einen LPG-Tank, reiner Gasbetrieb. Theoretisch ist das sogar bei einem Unfall besser als mit Benzin.
sadfa
BMW Motorrad: K1200RS mit Erdgasantrieb
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • K1200RS mit Erdgasantrieb : BMW Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
