BMW K 1200
K1200rs,3.Gang geht nicht oder sehr schwer rein
Themenstarter
Hab ein Problem mit den 3. gang,er geht sehr schwer oder manchmal nicht rein.
Im stand auf den Hauptständer hab ich keine Probleme
wer kann helfen?
Tach.
Du meinst also, unter Last ( während der Fahrt ) geht das Schalten schwer. Sofern es nur diesen Gang betrifft, kann man mit dem frühzeitigen Ersatz einer Schaltgabel, dem Prüfen aller relevanten Lager darin und erneutem Ausdistanzieren der Wellen im Gehäuse frühzeitig teurere Schäden vermeiden.
Bei den alten K100 war es häufig der 2. Gang, der auf kleinen Landstrassen und im Gebirge am meisten benutzt und gequält wurde. Die K1200 ist halt stärker, wenn du dich mal dran erinnerst wie du fährst, könnte es ja häufig der dritte sein, der ran muss....
Ein Austausch des Getriebeöls gegen das blaue Motul 75W140 synthetisch kann das Problem nicht heilen, aber eine verbesserte Schaltbarkeit bringen. Kostet 1L etwa 17€, vielleicht ist es den Versuch wert. Bitte nicht niemals auf keinen Fall das Getriebe überfüllen !! Nicht nach Anleitung 850ml einfüllen (oder was auch immer drin steht) , sondern gemessen und dauernd kontrolliert bis zum Maximumstrich des Messtabes. Das sind idR gut 10% weniger als in der Anleitung.
Das Moped damit beim Händler abzugeben, ist meist der wirtschaftliche Totalschaden, auf Anfrage könnte ich dir nen Tip in Bonn geben, Getriebe musste aber selber ausbauen und dort hin senden...
  • 1x
Themenstarter
Ich danke,werd das getriebeöl erst mal testen,vielleicht hilft es schon
BMW Motorrad: K1200rs,3.Gang geht nicht oder sehr schwer rein
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • K1200rs,3.Gang geht nicht oder sehr schwer rein : BMW Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
