Car Audio & Navigation
Car Audio & Navigation Forum
JVC Vorverstärker Ausgänge zu wenig Leistung !
Themenstarter
Ich habe ein JVC Radio (KS-LH60R) mit CDRW MP3 Wechsler so ein Packet halt. Jetzt ist mein Problem wenn ich die Vorverstärker Ausgänge benutzt und dann in mein Verstärker (4x75 WRMS zu Canton RS6 und Sub 250 WRMS) gehe muss ich mein Verstärker auf 100% und das Radio auch fast auf 100% aufdrehen das ist einen Gute Lautstärke habe. Jetzt hat das Radio doch noch Ganz normale Lautsprecher Ausgänge und wenn ich die Benutzt und dann in mein Verstärker gehen dann kann ich das Radio gerade mal auf 10% aufdrehen und es ist schon alles übersteuert. Also Drehe ich den Verstärker wieder runter. Gibt es einen Einstellung bei dem JVC Radio wo ich die Ausgänge den Pegel einstellen kann ?
Hankofer Hankofer
Postmaster in Rente
Wie wäre es wenn du mal die Gainregler an der Endstufe richtig anpasst?
Themenstarter
Der ist doch der auch schon voll offen ist (100%) mehr geht einfach nicht.
Das ist ja das Problem
Hankofer Hankofer
Postmaster in Rente
Welche Spannung liefert das Radio und welche hast an der Endstufe eingestellt?
F|r3Fox F|r3Fox
*Baumharzmagnet*
Öhm...kann es sein das du den Gain in die falsche Richtung gedreht hast an der Endstufe?
Bei deiner Beschreibung glaub ich das nämlich ;)
Wenn du mit 100% die maximale Spannung meinst die am regler steht hast du dein Problem gefunden...musst nämlich Richtung kleinere Spannung Stellen :)
Hoffe ich konnte helfen
Themenstarter
haltet ihr mich alle für so blöd ?
ich habe nur 2 knöpfe an meine verstärker
1 + 2 kanal und 3 + 4 kanal.
wie 1 + 2 ist halbe aufgedreht für die Musik.
bei 3 + 4 ist voll offen das geht auf dem Woofer system. Aber mein Probelm ist ja am Radio das das zu wenig Power bringt wenn ich mein Chinch Kabel hinten einsteche muß ich das Radio ganz Laut machen das ist eine gute Lautstärke habe. Wenn ich die Chinch Stecker mit meinen normalen Lautsprecher Ausgänge am Radio Verbinde darf ich nur ein ganz wenig an der Lautstärke drehen das schon die Volle Power hinten kommt. Also ich möchte nur das ich mehr Power auf die Chinch Ausgänge (Vorverstärker Ausgänge) bekomme.
Hankofer Hankofer
Postmaster in Rente
dann mußt dir einen Pegelverstärker oder so kaufen. Deshalb wäre ja intressant welche Spannungen das Radio ausgibt und der Verstärker verträgt.
Klar wenn du es an Radioendstufe hängt das es besser geht ist ja viel mehr Spannung und Strom vorhanden. Aber lange macht so was ein Verstärker nicht mit.
Themenstarter
Meine Spielt schon über 2 Jahre so :D
X0Cappadonna0X X0Cappadonna0X
NBG´s Finest
hast du evtl ein regelbaren subout und der is ganz runtergestellt? oder am EQ was verstellt was die bässe angeht? das das radio zu wenig leistung hat an den ausgängen glaub ich kaum, selbst wenn es nur 2V ausgänge sind muss das laut gehn..hatte ich selbst davor auch...evtl auch was kaputt
Car Audio & Navigation: JVC Vorverstärker Ausgänge zu wenig Leistung !
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • JVC Vorverstärker Ausgänge zu wenig Leistung! : Car Audio & Navigation (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
