- Renault: Baut diese Alpine
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
VW Fox 5Z
JVC kw-xr611
Hallo zusammen.............
Ich bin ganz neu hier und hätte da mal gleich eine Frage.
Ich habe mir eben ein JVC kw-xr611 für meinen Fox bestellt. Und jetzt müsste ich wissen was ich alles für Adapter oder Blenden oder so brauche ?!?
Habe noch das Werksradio drin..........
Man sagte mir das ich diesen ISO Stecker bräuchte, ist das richtig? Muss ich auch noch einen Atennenadapter haben?
Bin absoluter Neuling auf solchen Gebieten, bis eben dachte ich eigentlich das man einfach mal eben so das Radio tauschen könnte.......... ;o)
Vielleicht kann mir jemand helfen oder hat selber schon dieses Radio verbaut!
Würde mich echt über eure Hilfe sehr freuen !!!! |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
89 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
65 Beiträge -
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
56 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.060 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
25 Beiträge
nimm das alte radio raus und guck obs passt
aber da kommt keine blende hin, denn das is n doppelschachtradio...und der stecker müsste passen, auch der antennenstecker
also wenn ich mal von meinem auf dein radio schließe dann brauchst du nen adapter von dem quadlock stecker im fox auf den iso kabelbaum an deinem radio und desweiteren einen antennenadapter mit phantomspeisung. gibts beides im dietz regal bei deinem fachhändler. wegen dem anklemmen kannst du mich einfach mal anschreiben wenn da pobleme auftauchen sollten, z.b. bei der rot gelb frage beim plus.
Habe alles gestern angeschlossen.
Funktioniert soweit ganz gut außer das mit dem Atennenadapter.
Bekomm keine Sender rein.
Wie muss ich das blaue Kabel davon anschließen???
Mercedes
evtl braucht der antennenadapter oder antennenverstärker noch Strom. also zündplus.
JVC kw-xr611
Danke für die schnelle Antwort!
Werde es gleich nach Feierabend mal versuchen und dann berichten ob es geklappt hat.
Aber ist schon echt kompliziert sowas.
Einfach nur Geldmacherei in meinen Augen.
Hoffentlich klappt es....
ein reiner adapter reicht bei dem radio in kombination mit vw nicht. wenn ich das richtig sehe hast du so ne art blechröhrchen mit 3 anschlüssen dran - einer ins radio einer an die antenne und dann noch ein blaues mit der phantomspeisung. die kommt an die remote leitung (blau bzw blau weiß ist eigentlich immer remote). zündungsplus würde auch gehen allerdings zieht der dann permanent strom sobald die zündung an ist auch wenn das radio aus ist. ich habs an remote mit dran dann bleibt die batterie unangetastet solange das radio aus ist.
So, hat alles wunderbar geklappt.
Bekomme alle Sender ohne jegliche Störgeräusche rein.
Danke für die vielen guten Tipps !!!
