kann mir jemand evtl. einen Tip geben, wie man an die Heizleistungsverstellung kommt?
Ich gehe davon aus, dass sich diese unter dem Armaturenbrett befindet.
Der Drehregler ging zuerst ganz schwer zu bewegen, als es sehr kalt war.
Nun kann man ihn bewegen, aber die Temperatur läßt sich nicht ändern....
Ich denke also, dass da irgendwas abgeschert ist und möchte nun manuell die Temperatur auf
"heizen" stellen, da er nur kalte Luft ins Innere bläst....
Ich hoffe, dass das möglich ist und man einigermaßen ran kommt....?
Vielen Dank schon Mal |
- Verkehr: Wie Öko ist Car-Sharing?
- Neuvorstellung: Wer wachsen will, muss schrumpfen
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
Hat keiner eine Idee oder besser Ahnung, bevor ich mich bei den Temperaturendran mache, das Armaturenbrett zu zerlegen.....?
Ich habe Angst, dass dabei bei diesen Temperaturen auch der eine oder andere Plastikstift abbricht....
Muss leider im Freien dran arbeiten, da er nicht in meine Garage passt.....
Tips für eine Notreparatur (von mir aus solle er dauernd heizen) wäre auch herzlich willkommen....
Vielen Dank schon Mal....
Hat der Jumper Klima?
Wenn ja, diese mal ausschalten.
Kühlwassermenge prüfen, denn ohne genügend Wasser geht auch nichts.
Hat er Außentemperaturanzeige?
Stimmt diese??
Wenn ja, die Temperaturregelung mal auf Minimum und dann nach 2 min wieder normal.
Evtl. dasselbe Spiel mit Maximum . . .
Falls, wie bei meinem ersten C5 die Plastikrädchen nicht mehr greifen, bzw. bei zu starker Kälte nicht mehr gegriffen haben, kann das helfen wenn die Außentemperatur nicht mehr so schwankt.
Falls die angezeigte Außentemperatur nicht stimmt, den Fühler tauschen.
Bin mal gespannt, wob das geholfen hat.
LG
1xHallo,
heizt der Jumper jetzt??
LG
danke für die Tips ---- haben leider nichts geholfen ----
-keine Klima
-keine AUßentemperaturanzeige
-Kühlwasser ist reichlich, wird aber nur lauwarm (selbst nach einem ganzen Tag fahren)
Ich denke, das die Plastikrädchen völlig fertig sind
nur:
wie kommt man da ran, bzw. wie kommt man schnell daran, die Hzg manuel auf
"dauerheizen" zu stellen?
LG
Jumper heizt nicht
schau mal, ob du im Motorraum nicht 2 Schläuche entdeckst, die durch die Spritzwand in Richtung Innenraum führen.
Diese führen zum Wärmetauscher.
Bei etlichen Fahrzeugen befindet sich an einem der Schläuche das Ventil für die Heizung.
Falls es beim Jumper auch so ist, kannst du es dort auf volle Heizleistung stellen.
Genaueres weiß ich leider nicht, da ich vom Jumper keine Ahnung habe.
1x
