| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Jetta Startet nicht mehr...
Themenstarter
Guten Tag!
Folgendes Problem:
zu 2.1 :0600
zu 2.2 :898
Motorkennbuchstabe : AAM
Von heute auf morgen startet der Wagen nichtmehr.
Die Gemischzusammensetztung ist mehr als fett, auf den Kolben steht regelrecht der Kraftstoff. Lege ich Kl. 4 auf Kl.31 und starte klasse Lichtbogen. Verteilerkappe ist gereinigt Läufer ist ok, Kerzen sind neu. Lege ich Kl.31 an den Kerzen an und starte entsteht auch dort ein Funken. Verdacht lag auf Lambdasonde, da wenn ich den Stecker abgezogen habe startete der Motor. ( vllt. Signalleitung auf Masse) Neue Lambdasonde verbaut, Wagen lief ohne Probleme mehr als 100 km. Dann heute Morgen wieder das selbe Problem. Der Motor startet nicht... |
Ähnliche Themen zu: Jetta Startet nicht mehr...
Vr6 Umbau in Jetta 2
von: mölli69 Kommentar: 1 zuletzt am: 13.10.2006 -
Golf/Jetta II Dieselmotor gesucht
von: Mountie72 Kommentar: 1 zuletzt am: 29.02.2004 -
Start nach 3 Jahren - wo aufpassen?
von: ICBM Antworten: 16 zuletzt am: 21.06.2007 -
Golf 2 16V 9A KR probleme beim starten
von: Crazygansi Kommentare: 2 zuletzt am: 13.04.2006 -
Lt startet nach kurzer Standzeit schlecht
von: stabi89 Kommentare: 11 zuletzt am: 15.09.2010 -
Jetta 2 stirbt während der Fahrt ab!
von: Neurosonic Kommentare: 2 zuletzt am: 17.03.2011 -
Hilfe Hohe Leerlaufdrehzahlen beim VW Jetta BJ 88
von: hellfire99 zuletzt am: 01.10.2003 -
von: hellfire99 Kommentar: 1 zuletzt am: 02.10.2003 -
Mkb: rp beim jetta 2!= mkb: rp beim golf 2
von: kredan Kommentare: 2 zuletzt am: 31.07.2003
Saab 9-5 Forum
Geräusche Servolenkung
4 Beiträge -
BMW 3er E46 Forum
Motor starten mit Funkvernbedinung?
37 Beiträge -
Smart Forum
Wie viel km hat euer smart
149 Beiträge -
VW Caddy Forum
Waschwasser Heckscheibe
11 Beiträge -
VW Golf I & II Forum
Cleaner Motorraum - oder, wie verrückt muß man sein?
80 Beiträge
Fast & Furious
Es handelt sich wohl eher um nen Vento als nen Jetta, Fehlerspeicher mal auslesen, Motortemperaturgeber mal prüfen!
Originalfetischist
Jupp müsste ein Vento sein, ich denke aber das die richtige Bezeichnung die du meist ein Kühlmitteltemperaturgeber ist
da kann es aber noch eine andere Ursache sein, zB Kurbelwinkelsensor
Hallo!
Sensoren habe ich gestern Abend auch noch durchgemessen, nachdem ich mir Stromlaufpläne besorgt habe. Alles i.O.
Vor lauter Verzweiflung viel mir auf, das wenn ich die Zündung in Stufe 2 hatte, dann am Schlüssel gewackelt habe die Kontrollleuchten im Kombiinstrument ausgingen. Klar, evtl. hätte das Fahrzeug dann eigentlich im Fahrbetrieb ausgehen müssen...
In den Fehlerspeicher bzw. in die Datenliste bin ich nicht reingekommen. Nur sollte das SG ne Macke haben, habe ich mir gedacht versuche ich es ersteinmal mit der günstigeren Variante und ersetze den Startkontaktschalter. Momentan läuft er. Abwarten was passiert, nur irgendwo muss man ja anfangen.
