- Jeep
- jeep grand cherokee wj baujahr 99 anhrkpplung demontieren??
hallo wie kann ich die anhängerkupplung demontieren? Habens heute in einer kleinen werkstatt versucht, aber nicht geschafft.
4 Antworten
habe mal in der Rep.Anleitung reingeschaut. Sollte eigentlich ganz leicht sein. Meine mich auch zu erinnern das es nicht viel Arbeit ist.
Problem Nr. 1 beim Cherokee an der AHK sind verrostette Träger und fest gegammelte Schrauben.
Zitat aus Rep.Anleitung Jeep Cherokee WJ Bj. 1999 - 2004
AUSBAU
(1) Fahrzeug anheben und abstützen.
(2) Hintere Verkleidung abbauen.
(3) Schrauben lösen, mit denen der Stecker für
den Anhänger-Kabelbaum an der Anhängerkupplung
befestigt ist.
(4) Kabelbaum-Steckverbinder vom Kabelbaum-
Stecker abziehen.
(5) Entsprechende Stützen unter der Anhängerkupplung
positionieren.
(6) Schrauben lösen, mit denen die Anhängerkupplung
an den Rahmenträgern befestigt ist (Abb. 5).
(7) Anhängerkupplung vom Fahrzeug abbauen.
Wenn Du mir per PN eine email Adresse schickst, kann ich dir eine PDF Datei mit der Orginal Anleitung schicken.
Grüße André
Vielen Dank haben sie rausgeflext um tüv zu bekommen.
AUSBAU
befestigt ist.
Stecker abziehen.
positionieren.
Grüße André
Da hast Du aber harte Maßnahmen ergriffen.
Waren bei Dir auch die Träger (Winkel) an der linken und rechten Seite durchgerostet?
Solltest Du irgendetwas aus der Rep Anleitung zu dem Wagen brauchen, melde dich per PN.
Ich habe das ganze in mehreren PDF Dateien.
Grüße André
Und bei einem Bekannten von mir wurde vor Jahren das "wegflexen" bemängelt, weil damit der Tankschutz bei einem Aufprall hinten anscheinend nicht mehr gewährleistet ist, daher gibt es (angeblich) keine WG (und vermutlich auch WJ) ohne dem Teil.
