Offroad
Offroad Forum
Jeep Cherokee Defekt
Themenstarter
Hallo, suche tips..
JEEP CHEROKEE Bj 1989, 4,0L Motor
..hat jemand neuen AKU angeschlossen aber UMGEKERT , pole vertauscht,..
Motor startet nicht,was kann sein?
MOTORSTEUERGERÄT?
Was noch evtl?
wer hat erfahrung?
Bitte um Hilfe
Gruß Amicar
Na dann ...hoffe ich mal dass ihr Schwein habt und nur einen kleinen Schaden gemacht habt:
als 1. solltet Ihr Euch vergewissern, dass die Batterie jetzt richtig gepolt ist
2. alle Sicherungen + Relais (Motorraum/Fußraum) kontrollieren - vielleicht habt ihr ja Glück gehabt
3. Zündung checken
4. Anschluss und Motorsteuergerät selbst checken (das wird wohl sehr wahrscheinlich einen abbekommen haben)
5. alle Kabel im Motorraum und unterm Cockpit checken
6. Sensoren checken
7. viel Spaß beim erneuern der Elektrik des XJ, wenn Ihr Pech habt braucht Ihr die Kabelbäume neu >pfeif, kenne da bei einem Bekannten einen ähnlichen Fehler bei Starthilfe, musste die ganze Elektrik u. Elektronik neu<
also jetzt mal ganz konkret:
Am Starter-Relais alle Kabel überprüfen - die könnten weggeschmort sein und Relais prüfen.
Das Starter-Relais ist so ein kleiner silberner Kasten 6x3 cm groß - sitzt irgendwo an der Spritzwand an der Seite wo die Batterie ist.
Viel Glück
Wenn Dir mein Tipp nicht weiterhilft - ja "gehst Du zu google und sucht jeepforum".
Wie gesagt, ein Bekannter hat Starthilfe verpolt angeschlossen und weils so schön war hat er auch gleich nochmal eins nachgelegt - Ergebnis: außer den Kabeln am Starterrelais und das Relais, war noch der Kabelbaum im Cockpit, paar Anzeigen und noch einige Kabel zur Motorsteuerung, nebst Steuergerät verschmort. Das hat gut gestunken.Normalerweise sollte es aber das Relais und die Kabel zum Relais sein.
Offroad: Jeep Cherokee Defekt
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Jeep Cherokee Defekt : Offroad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
