Biete:
Teile für cadillac
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Lincoln Raddeckel
Jaguar XK8 4,0 V8 Modular Motor Pleuellagerschaden
im normalfall befinde ich mich eigentlich bei den BMW-Leuten, zum einen bin ich dort heimisch weil ich selbst einen fahre und dazu noch dort arbeite bei BMW.
Nun jut, der Grund warum es mich hier hin schlägt ist, dass ich momentan einen XK8 auf meiner Bühne habe und den Motor ausgebaut habe um die Kurbelwelle auszubauen.
Der Motor hat wieso auch immer einen Pleuellagerschaden Zylinder 1 und 8, aber vom allerfeinsten.
Also die Kurbelwelle ist schon draußen, aber kennt sich einer mit dem Ford Modular V8 aus?
Habe Die Vanos nicht auseinander gemacht, brauchte es ja nicht, da die Köpfe nicht runter müssen.
Nockenwellen sind gekennzeichnet, sowie KW, habe nur die beiden Ketten von KW zu den Köpfen runtergenommen.
Ich bin für jeden Tipp dankbrar was den Motor berifft in Sachen Zünd OT und Makierungen.
Habe schon die (EVTL.) absteckpunkte der Nockenwellen gefunden, sind das die Flachstücke an den vorderen Zylinder?
Jedenfalls bei Zylinder 1 OT stehen alle wagerecht, bis auf rechte Bank Einlass, gehe mal davon aus das es wegen der Ölleeren Vanos ist vom drehen.
Evtl kennt einer Internetseiten wo ich etwas nachlesen könnte.
MfG und bye |
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
161 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
22 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
64 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Bremssattellackieren
90 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.943 Beiträge
Hallo!
Habe das gleiche Problem.
Jaguar XK 8 Bauj. 2001 V8 4,0 Liter
Haben Sie schon eine erklärung? warum die Lagerschalen defekt sind.
würde mich freuen wenn Sie sich mit mir in verbindung setzen könten.
evt. auch telefonisch 0151- 21509817
eMail: markuseisi@freenet.de
Haben Sie den Motor repariert oder heben Sie den Motorblock getauscht.
Markus Eisenberger
Hallo Markus
Ich sehe, dass Du deinen ersten Beitrag geschrieben hast. Einige Dinge, die Du sicher nicht weißt oder beachtet hast.
1. Im Forum sind wir per Du.
2. Der Beitrag auf dem Du antwortest ist von 2007, also schon fast 4 Jahre alt.
3. Der Verfasser das Threads hat seid 2009 nicht mehr geschrieben.
4. Private Telefonnummern schreibt man nicht so ohne Weiteres ins Netz.
Ich denke die einzige Chance ihn zu erreichen ist per Privatnachricht (Usernamen - Nachricht). Es gibt die Möglichkeit dazu hier im Forum.
Ich wünsche Dir viel Erfolg. Helfen in Deiner Angelegenheit kann ich leider nicht.
Timmi
Teilzeitpsychopath
Der Jaguar um den es ging is wahrscheinlich schon lange nen Metallwürfel...
Kolben-Halter
Aber der Jaguar XK 8 Bauj. 2001 V8 4,0 Liter vom markuseisi ist noch kein Metallwürfel.
Wie sehen denn von dem Auto die Lagerschalen aus, sind alle defekt oder nur ein paar ?
FP
Ist in anbetracht des alters des Beitrages wohl nurmehr für andere mit ähnlichen Problemen interessant.
Die Jaguar AJV8 Motorreiche braucht Spezialwerkzeug für Totpunkt und überhaupt zum Aufmachen. Man sollte sich sehr genau an die Reparatur-Anleitungen halten.
Nützliches zu Jaguar-Motoren habe ich hier entdeckt: http://www.xkjaguar.com/dcm/web/de/m_ajv8_spezi.php
Hier noch etwas über bekannte Probleme und Hinweise wie man das löst: http://www.xkjaguar.com/dcm/web/de/m_ajv8_probleme.php
Kolben-Halter
Die Bemühungen, solche Informationsseiten als Privatmann und Laie zu gestalten und ins Netz zu stellen sind wirklich anerkennenswert.
Allerdings sollte man den Inhalten nicht uneingeschränkt vertrauen, und das noch weniger wenn es sich um schlechte Übersetzungen von wiederum anderen privaten Internetseiten aus dem Ausland handelt.
Selbst wenn ursprüngliche Quelle der Informationen fachlich 100% korrekt wäre, bedürfe es einem Fachübersetzer mit entsprechendem technischen Wissen, damit die Informationen auch nach der Übersetzung noch korrekt sind.
FP
PS: Was ich ja wirklich sehr gewagt finde - in den Texten der Seite fehlen Fußnoten und Quellenangaben. Zu welchen Problemen das möglichwerweise führt, kann man derzeit in allen Zeitungen lesen
Naja, lass mal die Kirche im Dorf. Mir erscheint das ganze plausibel genug.
Die Einstelldaten und Drehmomente scheinen zu stimmen, habs z.t. im JTIS gecheckt.
Und ehrlich wers selbst nicht gemacht hat, kann nicht so in detail gehen.
Die fotos sind auch nicht aus dem netz und da hatte der den ganzen Motor offen.
Diese Seite: http://www.xkjaguar.com/dcm/web/de/m_ajv8_probleme.php
kann ich eigentlich alles bestätigen - etwas gönnerhaft, der tip mit dem "keinen pullover anhaben" wenn man ein heisses Kühlsystem öffnet - LOL - aber sonst eigentlich alles zum Jagur XK8 und den AJV8 auf den Punkt gebracht.
Ich persönlich würde auf Nikasil Motoren eher verzichten ...
Ach ja - dies am Seitenende sollte reichen
"Benutzung der Seite auf eingene Gefahr. Technische Angaben oder Hilfestellungen ohne Gewähr. XKJaguar.com ist unabhängig und mit Jaguar Cars nicht assoziiert."
Apros pros Fussnoten: wikipedia nutzt diese Seite als Referenz in ihren Fussnoten :-D die könnten sich ja gegenseitig selbst befußnoten.
Ich hab da auch noch was interessantes gefunden - haben möchte:
http://www.xkjaguar.com/dcm/web/de/h_jaguar_xk_growler_e_2011.php
