Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
22 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
64 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Bremssattellackieren
90 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.943 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.938 Beiträge
Itteco Roller TR 50 springt nich an
hi ich bin am sonntag mit dem roller noch gefahren und am mittwoch wollte ich fahren und nichts ging, ewig auf dem kickstarter rum aber kein erfolg. zündkerze raus scheint aber kein zündfunken zu haben was kann das sein?? ach und noch was der e starter funzt auch nicht scheint durchzudrehn oder ähnlich macht nur ein riesen krach wo ist der e starter und wie baut man den aus??
wo bekomm ich ersatzteile für die kiste???
MfG |
oldschool
der E-Starter sitzt hinter dem Variator und wird von aussen abgeschraubt ...
hast du schon mal den Kerzenstecker und das Kabel überprüft ?
stecker un kabel sind fest und sehen augenscheinlich ok aus batterie ist auch ok hab ich mit nem multimeter gemessen.
hast du n bild oder ne montage anleitung von dem Variator bin noch sehr unerfahren mit roller auto is ok roller wird grad gelernt!!!
oldschool
nimm besagtes Multimeter mal und miss den Widerstand des ZK-Steckers (Ohmzahl die er haben muss steht i.d.R. auf dem Stecker ...), der kann noch so gut aussehen aber trotzdem kaputt sein
hier:
http://www.haizapage.de/de/technik/content/drosseln_variomatik.htm
gibt es eine Anleitung zum entdrosseln des Variators, im Prinzip ist dies auch eine Demontageanleitung ...
gibt es da sowas wie ne zündspule? wo bekommt man sowas als ersatz? muss das fz. spez. sein??
oldschool
Zündspule hat der schon, Ersatzteile sind schwer zu kriegen (evtl. über den Importeur ...)
so die büchse läuft wieder der anlasser solala hab den variator nich auf bekommen hab den anlasser dan mal aus gebaut und zerstückelt siehe da die kohlen sind total nieder geritten und scheinen sich ab und an zu verklemmen daher das gequitsche die eine kohle ist scheinbar mit dem gehäuse vergossen hat die schon mal jemand getauscht?? meine idee ist kabel kappen und neue kohle einschleifen und kabel wieder zusammen löten??? ob das wohl geht???
hab alle stecker mal gründlich mit caramba behandelt springt super an nur hat sie jetzt kein standgas mehr??? wie kommt das???
oldschool
stell mal das Standgas nach ...
Kohlen für den Anlasser gibts beim Boschdienst (sollten Standartteile sein ...)
es ist aber sau schwer die kohle dann denn anlaser aus zu tauschen ich enfele dir holle dir ein neun kosten punkt 25 euro teile gricht man bei atu oder von mbk bouster die haben die gleichen motoren
4 jahre alte fred´s rauskramen hat wat ^^ lees ja nurnoch itteco :-)
Pokerface
hab mich auch schon gewundert über die " Itteco" freds
Moin
ja ist schon älter.... und der Rolle längst ne
Cola Dose und Tupperware.....
mein bruder hat die heute noch und ist auch geflegt er brauchte ne neue kuplung und die habne mir nicht mal geglaubt das es bj 95 ist die dencken alle es ist bj 2005
