Ist das Motorlager futsch (Video)?
Themenstarter
Hallo ihr lieben, hier mal ein Video wie sich mein Motor unter last stemmt. Also ich trete auf die Bremse, 1. Gang drin, gebe Gas und lass dann die Kupplung (nicht komplett) kommen. Meint ihr das ist normal so, oder wuerde sich hier der Austausch vom vorderen (hydro)Motorlager empfehlen/lohnen?
http://www.youtube.com/watch?v=yfilW0cKvkI
Vielen Dank im vorraus fuer eure Meinung dazu. |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
87 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.937 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.895 Beiträge -
VW Caddy Forum
2. Sitzreihe komplett ausbauen!
34 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
24 Beiträge
Würde alle 3 auswechseln......
Das Hydro hat es hinter sich, wie schon geschrieben mach alle neu die anderen sind auch nicht mehr so prickelnd.
interessant =)
genau das wollte ich bei mir auch überprüfen!
hast du diesen defekt irgendwie mitbekommen?
ich klage über leichte schläge beim beschleuningen!
Na dann ran an das Hydro
OK werde dann mal alle 3 bestellen.
Kann man das auch alles ohne Buehne und Presse, also nur mit normalem
Werkzeug austauschen?
Gehen tut fast alles, mit Bühne ist es halt bequemer und mit einer Motorbrücke ganz einfach, du musst halt den Motor abstützen können weil er ja auf den Lagern drauf liegt.
1xHab mir so gedacht: Balken quer ueber die Kotfluegel und da drann
dann den Motor irgendwie aufhaengen, mit Riemen oder Draht oder Seil...
Dann besser Rangierwagenheber mit einem Holzklotz.
1xOGRISH-FOTOGRAF
schon mal überlegt was dann mit den kotflügeln passiert
fürs vordere reicht ein wagenheber den du unters getriebe setzt um den motor hochzuheben damit du das vordere lager wecheln kannst
um die hinteren beiden lager würde ich mir erst gedanken machen wenn das vordere ersetzt ist und nach dem testlauf immer noch unzufriedenheit herrscht
gruss !
