Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
W202
Mercedes C-Klasse W202:
IR-FB im Eimer beim Schlüssel
  • Mercedes C-Klasse W202 Ticker
  • Mercedes C-Klasse W202 Forum
  • Mercedes C-Klasse W202 Blogs
  • Mercedes C-Klasse W202 FAQ
  • Mercedes C-Klasse W202 Tests
  • Mercedes C-Klasse W202 Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
hab da ein Problem mit meiner Infrarot FB für mein 97 T-Modell. Funktioniert nicht mehr. Denke der Sender ist im A.. Kann man nur einen neuen Sender bekommen oder braucht man den kompletten Schlüssel neu? Ferner weiß jemand, wie man ohne Gewalt die Abdeckung vom Fahrertürschloß abbekommt, damit ich mein Auto wenigsten abschließen kann ?
Würde mich über kostengünstige Lösungen freuen.
LG Armin
_RGTech _RGTech
auf MT-Entzug
Isses ein Klappschlüssel oder der modernere elektronische? Und was für ne Abdeckung ist gerade gemeint - so ne runde?
Und, wenn wir schon bei den Fragezeichen sind, ist die Batterie getauscht worden, tut der Zweit- oder Werkstattschlüssel noch, hat (im Fall des Klappschlüssels) der Innespiegel letzthin schon erhöhte rotgrüne Blinkzeichen von sich gegeben?
Je nachdem kann es nämlich zwischen gratis und fast 200€ rauslaufen schon bei simplem Schlüsseldefekt - wenn allerdings der Empfänger das Problem ist, nach oben offen.
Themenstarter
Hallo RGTech,
Klappschlüssel mit Bedienung in der Mitte. Batterie ist gewechselt und bis gestern Abend ging es noch. Die rot-grünen Leuchten am Spiegel sagen gar nichts mehr.
Das ist das maleur
_RGTech _RGTech
auf MT-Entzug
Und die LED am Schlüssel selbst auch nicht bzw. der Ersatzschlüssel geht? -> In dem Fall wirds "nur" eine fehlerhafte Lötstelle am Taster sein. Dafür gibt's sogar schon eine Anleitung:
http://www.w202-freunde.de/tipps-und-tricks/reparatur-ir-schlussel/
(das wäre die "gratis" Variante!)
Wie die Abdeckung aussieht, weiß ich aber nu immer noch nicht ;)
  • 1x
Themenstarter
Danke erstmal für den Tipp RGTech. Werde mal nachlesen. Jetzt zur Abdeckung an der Fahretür: in der Betriebsanleitung steht, dass man eine Abdeckung am Schloß abnehmen soll, damit der Schlüssel ganz ins Schloß geht und man dann die Tür öffnen kann. Kann nur die silberfarbene Kappe im Türschloß sein. Aber wie geht die ab? Das ist mein Problem zur Zeit
_RGTech _RGTech
auf MT-Entzug
Hm, eventuell fehlt dir die Abdeckung schon... ich kenne nur ne schwarze Plastikkappe, die da sitzen kann.
Themenstarter
Themenstarter
Alles klar. Vielen dank erstmal für den Link mit dem Schlüssel. Werde ihn erstmal auseinandernehmen und dann weiter sehen.
Wenn dein Türschloss nur eine "silberfarbene Abdeckung" hat, kannst du den Schlüssel einfach vorsichtig reinstecken. Das Metall gibt dann nach und der Schlüssel geht rein, sofern das Schloss noch funktioniert. Es kann gut sein, dass das Schloss festgegammelt ist (durch jahrelanges nicht benutzen), da hilft dann z.B. WD40.
Mercedes C-Klasse W202: IR-FB im Eimer beim Schlüssel
Ähnliche Themen zu: IR-FB im Eimer beim Schlüssel
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Mercedes C-Klasse W202:
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • IR-FB im Eimer beim Schlüssel : Mercedes C-Klasse W202 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
