- Alfa Romeo: Alfa Romeo Giulietta mit Preisvorteil
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Renault: Baut diese Alpine
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
Alfa Romeo 156 932
InstrumentenBeleuchtung defekt
Themenstarter
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Die Leuchte der Kühltemperatur leuchtet nicht mehr. Hatte gerade den Geist aufgebenen. So nun meine Frage: Kann man die Birne ersetzten oder muss man dann direkt ne neue Anzeige kaufen? Und wenn sie zu wechseln ist welche kommt da rein?.
P.S ist es ein Komplizietes Unterfangen die Anzeige auszubauen?
MFG Andi
(Alfa 156 1.8 TS) |
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.297 Beiträge -
Volvo Forum
Der Volvofahrer-Geburtstags-Thread
3.773 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.061 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.426 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Stromkabel für endstufe, wo durchführen?
8 Beiträge
sollte eine Glassockellampe( ich glaub 5W) sein (näheres dazu findest Du im Handbuch).
Ausbau ist in 3-min erledigt, einfach die Kreuzschrauben der Tachoumrandung" lösen und
weitere Schrauben der Tachobefestigung.
Bevor Du aber das Instrument ausbaust, unbedingt vorher die Batt. abklemmen.
Es kann vorkommen, dass durch das abziehen des Stecker am Instrument, das Instrument
den "Geist" aufgibt...
Hi also danke erstmal. Und von welchen schrauben redest du da? Also die anziegen schrauben die in der nähe. Sind sind die hinterm Radio (Baujahr 2000) also musste ich ja eig. die ganze Mittelkonsole Wegbauen?!
Oder sehr ich das falsch?
P.s welches Kabel abklemen? Plus oder minus?
ich nehme an Du meinst die Temperaturanzeige in der Mittelkonsole. An die kommst Du aber nicht durch den Taho ran. D. h. Du musst die Mittelkonsole ausbauen. Am besten mit der Verkleidung von Schaltknüppel anfangen und dann nach oben weiterarbeiten! Also Aschenbecher raus, Heizungsbetätigung lösen, Radio raus etc.
Als Birne ist ne kleine Glassockellampe (Durchm. ca. 4 mm) verbaut. 1,2 W sollten für die Beleuchtung reichen!
Und bei der Batterie den Minuspol abklemmen!! (Vegewissere Dich ob u den Code fürs Radio hast!)
Ansonsten viel Glück!
Ne ist nen. Pioneer Radio brauche keinen Code.
Und vielen dank fur Die hilfe
Hallo, kann mir jemand helfen ??
Seit einer Woche sind bei mir die Rückwärtsscheinwerfer ständig an sobald ich das Licht einschalte, weiß jemand woran es liegen kann??
