hallo,
der cruiser 2,4 benziner 2004 stand den winter im freien abgemeldet; batterie war jetzt leer, ausgebaut, aufgeladen , angesprungen, allerdings geht bei instrumentenbeleuchtung und anzeigen nichts mehr, aber auch gar nichts, radio geht; der thread dens schon gibt hilft nicht weiter, alle sicherungen sind okay, auch die komische im motorraum, die nur "schwer"rausgeht; abgeklemmt hab ich ihn auch schon;
muß er in die werkstatt ?
danke
grüße
vom bodensee |
- Ratgeber: Eine App, die Leben rettet
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Neuvorstellung: Drei Weltmeistertitel und ein Sondermodell
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
- Technik: Dieser Antrieb setzt sich selbst unter Druck
- Ford: Das Aus nach 91 Jahren
Meinst du nur beleuchtung geht nicht oder auch die Anzeige usw.?
Wenn garnichts geht evtl. Stecker am Kombiinstrument wackel oder nicht richtig drin, evtl. fehler auslesen lassen.
Ist der Dimmer Schalter am Lichtschalter eingeschaltet? (Licht an und am Dimmer Schalter drehen).
Im Kombiinstrument sind 5 Beleuchtungsbirnen die gehen gern kapput.
Zum Birnen ers. must du den Kombiinstrument ausbauen.
1. A-Saule Adeckungen demont. (gesteckt).
2. Fensterheber Schalter demont. (gesteckt).
3. Radio Blende demont. vorher drehknöpfe demont. oder zusammen
(Blende gesteckt und mit eine Schraube oben befestigt).
4. Armaturenbret Abdeckung demont. (2 Schrauben, Abdeckung
gleichzeitig nach vorne und leicht nach oben ziehen).
5. Kombiinstrument Abdeckung mit Rundelen nach vorne ziehen
(gesteckt).
6. Kombiinstrument ausbauen (4 Schrauben).
Gruss VB.
1xdanke für die ausführliche antwort
werde es testen
gruß
kultig
Hallo hab das selbe Problem,wenn du damals den Fehler gefunden hast würde ich gern wisswn was die Ursache war.MfG Sascha
