Alternative Kraftstoffe
Alternative Kraftstoffe Forum
Inspektionskosten durch Gas teurer?
Themenstarter
Nö...
helsinkiishell helsinkiishell
Der fahrende Kompromiss
Habe bei meinem immer nur die Standardinspektion machen lassen. Logischerweise habe ich auch nur die Standardpreise bezahlt.
Je nach Anlage kann ein Gasfilterwechsel dazukommen, manche lassen die Zündkerzen früher wechseln.
Naja klar hast du laufende Zusatzkosten, das ist zum einen die GAP (Gasanlagenprüfung beim Tüv), dann sind es die Filterwechsel, die alle ca. 30.000 km gemacht werden sollen und es ist der Tanktausch nach 10 Jahren.
Was das im einzelnen kosten wird, weiß ich nicht - aber lasse es jeweils 50 Euro sein, die hat man nach zwei Tankfüllungen wieder reingefahren. Und für den Tanktausch zu 300 Euro oder so verfährt man eben 6 Tankfüllungen.
Alles im erträglichen Rahmen.
Bei den sonstigen Inspektionen gibt es keine Zusatzkosten, höchstens Mehraufwand. Bei mir liegt der Tank unter dem Verdeckkasten - falls mein Verdeck getauscht werden muss, muss auch der Tank komplett ausgebaut werden - persönliches Pech, aber ich werde das Verdeck gleich zusammen mit dem Tank tauschen lassen - dann hab ich da keine Probleme mehr mit :-))) ... so in 5 bis 10 Jahren vielleicht mal.
Gruß, Frank
Inkognito ist ein Scherzkeks ;)
13 Euro für einen Gasfilter nach 20.000km wechseln, Dauer: 13 min (für Leute mit zwei linken Pfoten und alles linke Daumen) Schraubendreher + Pinsel und Becher mit Spülmittel zum Dichtepinseln nach dem Wechsel.
deswegen mach ichs selber, Ende Jelände
(noch) 8,5 Jahre bis zum TÜV-Ablauf des Tanks hält dieses Auto nicht mehr (bei mir) :D
@sixpack
Wenn dein Meister mehr wegen der Gasanlage haben will, muß er sich schon einen schlauen Spruch ausdenken. Fehlerauslesen macht er sowiso oder eben nicht.
Das mit dem Gasfilterwechsel steht bei mir auch bald an ... ich werd's das erste Mal wohl machen lassen und dabei zuschauen :-)
Danach mache ich's bestimmt auch selber.
Gruß, Frank
Ich hatte beim FOH für den Wechsel der Kopfdichtung einen "Mehraufwand Gasanlage" einzukalkulieren!
Insofern ist die Frage schon berechtigt.ep
Alternative Kraftstoffe: Inspektionskosten durch Gas teurer?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Inspektionskosten durch Gas teurer? : Alternative Kraftstoffe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
