Innere Einstiegsleisten tauschen
unzwar möchte ich gerne meine inneren Einstiegsleisten tauschen. Nach Anwendung von etwas Gewalt habe ich es auch geschaft die alten zu entfernen allerdings stehe ich jetzt vor dem Problem dass sich die neuen nicht so ohne weiteres anbringen lassen. Problem ist dass man die Metallstifte mit der die Einstiegsleiste befestigt ist nicht von außen umklappen kann. Man kann sie natürlich davor biegen und dann die Leiste anbringen aber dass führt nicht wirklich zum Erfolg, ich habe alles mögliche ausprobiert. So wie ich das sehe scheint die einzige Möglichkeit zu sein die Abdeckung auf der die Einstiegsleiste angebracht ist abzumontieren und die Metallstifte dann von der Rückseit umzuklappen. Ich denke mal so wurden auch die ursprünglichen Leisten angebracht.
Weiss jemand zufällig wie ich die Abdeckung abmontiere bzw hat schonmal jemand die Einstiegsleisten erfolgreich getausch? Anbei ein paar Bilder vom besagten Problem.
Danke schonmal |
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.297 Beiträge -
Volvo Forum
Der Volvofahrer-Geburtstags-Thread
3.773 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.061 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.426 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Stromkabel für endstufe, wo durchführen?
8 Beiträge
Ähm,
die Leisten gibts doch eigentlich gar nicht einzeln, oder? Hast Du die neu gekauft?
Die A-Säulenverkleidung muss dazu komplett raus:
Fahrerseite: Hebel von Motorhaubenentriegelung ausbauen, Schraube drunter lösen und dann von der B-Säule beginnend, die Verkleidung nach oben ziehen.
Beifahrerseite: Teppich anlupfen und ebenfalls die Schraube drunter lösen, dann genauso wie bei der Fahrerseite.
Beim Einbau auf richtigen Sitz der Klammern achten (auf der Unterseite der Verkleidung eingelegt), die drücken sich gerne kaputt.
Hinten: komplette Sitzbank ausbauen (verschraubt) inkl. den Gurtschlossen. Wenn Du die raus hast, sind die Verkleidungen mit 4 Schrauben befestigt. Achtung Airbags!!
Ich gebe zu: Ich habe nachgeschaut, wie es geht :-) Alle Angaben ohne Gewähr auf eigenes Risiko!
Viel Erfolg!
1xDanke für die Info. Mal schaun ob ich das hinbekomm, hört sich gar nicht mal so einfach an. Naja, hab ich was zu tun am WE.
Doch, die kann man alle einzeln bestellen. Normalerweise tauscht man die wahrscheinlich auch nicht, ich hab mir halt die mit dem Individual Schriftzug bestellt um die Optik ein wenig aufzuwerten.
Teilenummer für vorne links wäre z.B. die 3D0 853 537 B
Preis lag bei 107 + 19% Mwst (abzüglich 7% Mitarbeiterrabatt weil ich bei einer Porsche Tochter arbeite).
Was wurde aus diesem Projekt? Vielleicht kannst du ja paar Bilder von den neuen Leisten hochladen
Tobias
Bis jetzt ist nur eine Leiste provisorisch angebracht. Da ich leider keine beheizte Garage habe ist es mir momentan einfach zu kalt mich dem Projekt weiter zu widmen, da ich denke dass das mit der Abdeckung ausbauen etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber sobald ich die Leisten angebracht habe werde ich ein paar Bilder posten und berichten.
107,- € plus für alle 4 oder wie darf ich das verstehen ? Das wäre ja richtig günstig, wenn die Arbeit nicht wäre.... ! Beschreibung von V6 - Gleiter sehr gut...klingt nach ELSA ...smile
Das wäre schön! Aber leider nein, ist der Preis für eine der vorderen.
1xautsch, das sehr INDIVIDUAL ...smile - aber danke für die Info.
