Bremer Classic Motorshow:
Impressionen Bremer Classic Motorshow 2012
Kommentare: 4 -
Autogeschichten:
Der Brücken Passat Teil 19 - Der (vorläufige) Abschied
Kommentare: 13 -
Nuddel88:
Nebelscheinwerfer - eine lange Prozedur
Kommentare: 7 -
XTO Productions :
Ein Mercedes im Eis
Kommentare: 10 -
andyrx:
Vmax Verbrauch Diesel versus Benziner.....
Kommentare: 20
Innenraumlüftung
Themenstarter
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.... Mein Problem: Die Innenraumlüftung in meinem 96er Saab 900 II Cabrio hat teilweise Aussetzer, wenn ich morgens los fahre dauert es eine ganze Weile bis die Lüftung arbeitet, egal ob ich die Temperatur erhöhe oder die Lüfterdrehzahl. Irdendwann springt dann die Lüftung doch an und lässt sich regeln, dann geht sie wieder aus, dann mal wieder an und immer so weiter. Woran kann es liegen, was wären die möglichen Reparaturkosten? Zumal nun im Winter es doch ein wenig unangenehm ist, wenn es nicht wirklich warm im Auto wird.
Über Tipps würde ich mich freuen. |
VW Passat B6 Forum
ROST! VW-Passat 3c -Allgemeines Problem-
105 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.100 Beiträge -
Ford Focus Mk1 Forum
"Versteckte" Anzeigen / Funktionen Focus 1
38 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
8.070 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.081 Beiträge
Chevrolet Daewoo
2 potenzielle Möglichkeiten:
Wir reden aber von der Klimaautomatik oder? (ACC)
Oder manuelle Klimaanlage, diese hat den elektrischen Drehzahlregler nicht sodern einen Gebläsewiderstand, dieser würde allerdings wenn er defekt wäre auf Stufe 4 funktionieren.
Gruß Samy
Ja, es handelt sich um eine Klima-Automatik, aber auch im manuellen Modus ist kein Unterschied festzustellen und wenn ich die Lüfterdrehzahl auf max. stelle, bleibt der Lüftermotor stumm, von daher wohl eher doch der Lüftermotor, befürchte ich... was kostet so ein Teil? inklu Montage?
Chevrolet Daewoo
So 250 - 300 Euro bestimmt.
Aber lass den erst prüfen, es könnte auch der Drehzahlregler sein, der ist "günstiger".
Gruß Samy
mein Lüfter läuft nicht (9-3 Bj. 98 mit Klimaautomatik)
Wie meine Recherchen ergeben haben kommen (fast ausschließlich) nur zwei Fehler in Frage:
Lüftermotor defekt
oder
Gebläsewiderstand defekt
Gibt es eine Möglichkeit eines der beiden Bauteile zu testen, bevor ich ein Ersatzteil bestelle?
Den Lüftermotor gibt es für 150.-€, den Widerstand für etwa 110.- €
Ich könnte natürlich beides per Onlinehandel bestellen und das nicht defekte wieder zurückschicken ;-)
Was kostet das Auslesen des Fehlerspeichers beim SAAB Händler? Lässt sich damit der Fehler bestimmen?
Danke für einen kurzen Hinweis
Thomas
Innenraumlüftung
also ich habe erst vor 4 Wochen der Gebläseregelwiederstand getauscht! ich habe ebenfalls Klimaautomatik!
Man kann testen ob der Lüfter noch läuft indem man den Regelwiederstand umgeht! Der macht nähmlich nichts anderes als die Masse "regeln". Richtig gehört er regelt die Masse, also MINUS! Es liegen bei eingeschalteter Zündung immer die 12 Volt am Lüftermotor an(Rotes Kabel) und je nach dem wie die Elektronik schaltet/regelt bekommt man die Lüftergeschwindigkeiten hin!
D.h. wenn ich ein dickes! Kabel nehm und an den braunen Anschluß von Lüfter mit einem sicheren Massepunkt lege dreht der Lüfter mit voller Geschwindigkeit. Aber Vorsicht der Motor braucht 30A , ein zu dünnes Kabel fängt gleich an zu schmoren und wird superheiß! 6mm² Kabel sollten sein!
Dazu ist es am einfachsten von Außen rann zu kommen, unter der Abdeckung bei den Scheibenwischen ist der Innenraumfilter und dadrunter sitzt der Lüftermotor.
Also bei mir war der Regelwiederstand hin!
2xHallo,
mit welchen Kosten muss ich für den Regelwiderstand rechnen?
Bis jetzt habe ich nur einen Anbieter, der will 110.- Euronen. (Skanimport.de)
Danke und Gruß
Thomas
ja ich glaube mit 110 Euro bist du schon gut dabei, evtl auch knapp unter 100, aber neu sind die schon sehr teuer!
Ich habe mir den selber bei einem verunfalten Saab ausbauen können und habe "nur" 40 Euro bezahlt!
Ich habe mir dann den Regelwiederstand angesehen und festgestellt das vermutlich nur eins der Vielen Bauteiel durchgebrant ist. Ich habe sogar den Hersteller dieses Teiles mit Inet gefunden, evtl. kann man es auch für einen Bruchteil reparieren...
Schönstes Verkehrszeichen
Hi
Im anderen Forum hatte ich über die Symptome und Tausch des Widerstands gepostet.
Siehe http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=28366&page=2
Viel Glück!
http://www.motor-talk.de/.../...tik-ohne-luefterfunktion-t1816846.html
guck mal hier.
Es muss nicht sein dass der Lüfter sich die Seele herauslüftet, in meinem Fall hat er nichts - nothing - nada... stumm geschwiegen.
Es war der Gebläsewiderstand!
Gruß meux.
Innenraumlüftung
ja bei mir ging er auch nicht mehr! aber wenn ich den Regelwiederstand umgangen habe lief er auf voller Leistung
