Bora
VW Golf IV:
Innenraumgebläse ohne Funktion, Sicherung i.O. was kann das sein??
  • VW Bora Ticker
  • VW Golf IV Forum
  • VW Bora Blogs
  • VW Bora FAQ
  • VW Bora Tests
  • VW Bora Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf IV (1J)
Kiwibomber Kiwibomber
Scheckheftpfleger :)
Themenstarter
Hi Männers, war gerad bei meinem Wagen unten um ihn von Schnee und Eis zu befreien, weil ich heute Nachmittag eine längere Tour vor mir habe.
Als ich den Motor startete merkte ich, das die Lüftung nicht funktioniert. Schalter war auf Eins, aber null Regung. So auch bei den 3 anderen Stufen...:confused:
Die Sicherung auf der linken Seite im A-Brett, welche für die Lüftung zuständig ist, sieht so aus wie es sein soll...Alles top, nix durchgebrutzelt.
Woran kann das liegen??? Ich brauche auf der Tour Heizung, sonst komme ich als Eisklumpen an...
Danke schonmal für eure Antworten.
MFG der Bomber
Themenstarter
Hi Männers,
so ich habe mal folgende Beobachtung gemacht am Samstag:
Als ich Nachmittags los wollte stieg ich in den Wagen und machte die Zündung an. Lüfter auf Stufe 1, aber keine Regung oder ähnliches. Nun gut dachte ich mir und schmiss die AC Taste an(mir ist äußerst bewußt, das die AC bei diesen Temp. nicht funzt, weil sie sonst über den Jordan wandern würde) um zu sehen ob diese Leuchtet, was sie ja auch im Normalfall tuen sollte. Und siehe da: Null Regung, die AC Taste leuchtete nicht....Mhhhh:confused:
Okay, also Zündung wieder aus, einige Sek. gewartet und dann wieder an. Und siehe da: der Lüfter lief auf Stufe 1, aber nur seeehr schwach, so als würde er kaum Strom kriegen. Als ich dann den Motor gerade starten wollte lief der Lüfter plötzlich wieder so, wie er auf Stufe 1 laufen soll. Volle Kraft, als wäre nichts gewesen.
Auch die anderen Stufen liefen tadellos. Als ich die Lüftung bei laufendem Motor ausmachte, war dann ein leichtes Rattern zu hören, was mit dem langsamer werden der Lüftung auch leiser wurde und dann ganz weg war.
Weiß denn niemand einen Rat oder hat eine Vermutung???
Taubitz Taubitz
Hyperboraeer
1J
Nee, nicht wirklich.
Aber wenn das Ding erst gar nicht lief und dann ratterte, weist das natürlich zunächst mal auf eine Blockade des Lüfterrades hin, wobei dann eigentlich die Sicherung hätte durchbrennen müssen.
Ansonsten sind die Widerstände für die einzelnen Lüfterstufen öfter mal die Ursache.
Fehlersucher sollte immer damit beginnen, ob bei Zündung überhaupt Spannung
- am Schalter
- am Motor ankommt
Dazu ist aber jeweils Demontage notwenig, was bei den derzeitigen Temperaturen
a) keinen Spaß macht
b) aufgrund der Sprödigkeit der Materialien schnell mal zu Bruch führen kann
p.s.:
Auch meiner Erinnerung nach leuchtet bei man. AC die Taste immer, wenn gedrückt, einerlei, ob die AC wg. Vereisungsgefahr des Verdampfers dann technisch / tatsächlich gar nicht läuft oder eben doch...
Wenn Du also dort kein Aufleuchten wahrnehmen konntest, liegt ja wohl die Vermutung eines Elektrikfehlers nahe, oder?
Ging denn sonst alles, was bei Zündung gehen sollte (Handschuhfachleuchte, Blinker über Blinkerhebel, nicht über Warnblinkschalter, Scheibenwischer?)
Der User Death&Pain schildert hier momentan nämlich, dass derzeit Blinker, Scheibenwischer etc. nicht funktionieren. Offenbar schaltet das Zündschloss, ggf. wg. der Kälte, die Klemme 15 nicht durch, weshalb dann keine Funktion...
Themenstarter
Hi Taubitz, also die von dir oben beschriebenen Sachen funktionieren alle einwandfrei...Und auch die Lüftung verrichtet tadellos ihren Dienst.
Keine Ahnung was das geesen sein kann...
Taubitz Taubitz
Hyperboraeer
1J
Na dann hoffen und beten, dass es nicht wiederkommt, ungefragt! :D
Themenstarter
I Hope so...:)
VW Golf IV: Innenraumgebläse ohne Funktion, Sicherung i.O. was kann das sein??
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Innenraumgebläse ohne Funktion, Sicherung i.O. was kann das sein? : VW Golf IV (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
