Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
AP1
Honda TypeR & S2000:
Injen CAI eingebaut
  • Honda S 2000 AP1 Ticker
  • Honda TypeR & S2000 Forum
  • Honda S 2000 AP1 Blogs
  • Honda S 2000 AP1 FAQ
  • Honda S 2000 AP1 Tests
  • Honda S 2000 AP1 Marktplatz
Injen CAI eingebaut
WildCatHendrix WildCatHendrix
AE Hachi Roku
Themenstarter
Hi!
Heute wurde es vollbracht!
Leider hatte ich keine DigiCam, aber die Fotos vom Handy sollten reichen! ;)
Der Einbau war nicht allzu schwer, die Batterie und der Luftfilterkasten sind gleich ausgebaut.
Vordere Felge abgenommen, Spritzschutz vom Kotflügel entfernt, bzw. zurückgeklappt und schon kanns losgehen!
Das Loch im Motorinnenraum mit der Blechschere angeschnitten und von unten mit der Flex ausgeschnitten, dann nachgefeilt, abgeschliffen und verzinkt.
Jetzt kommt das was meinem Kumpel und mich am meisten gestört hat.
Der mitgelieferte Ansaugstutzen ist an den Rändern zu dick, sprich er passt nicht übern den an der Unterseite der Drosselklappe angesteckten Wasserschlauch inkl. Klemme. Mit dem Cutter ein schönes Stück weggeschnitten solange bis es passte.
Dann die zweite Überraschung, die Seite in der das Intakerohr angeschlossen wird ist ein wenig zu gross bemessen sodass nichtmal die Klemme was nutzt um es dicht zu bekommen. :(
Gummidichtring übers Intake, wärmefestes Klebeband darüber und gut is! :(
Intake drin, nächstes "INJEN Problem" der Schlauch für die Ventildeckelentlüftung ist um eine Spur zu kurz, es geht sich um A**** lecken nicht aus.
Zum glück hat mein Kumpel alles in der Bude. :D
Zum schluss den Filter drauf, geht nicht da noch eine Hupe hinter der Frontstange, im Prinzip genau dort wo das Injen raus kommt montiert ist. Fazit: Erstes Auto mit 4 Hupen das ich kenne! ;)
Hupe weg, Filter drauf, alles wieder zusammengeklammert, Felge drauf, fertig!
AE Hachi Roku
Themenstarter
Problem Nr. 1
AE Hachi Roku
Themenstarter
Problem Nr.2
sk8flex sk8flex
OMGWTF?
Und, schon erste Fahrerlebnisse?
Wie schwierig gestaltet sich das Versetzen des Sicherungskastens? Muss man Serienteile weiterverwenden beim Einbau oder ist im Kit alles Nötige enthalten?
AE Hachi Roku
Themenstarter
Wird alles mitgeliefert!
Der Sicherungskasten wird einfach ausgebaut, dann wird die mitglieferte Halterung angeschraubt und der Kasten eingehängt.
Fahrerlebnisse:
Spüre keine Leistungs + bzw. -.
Sound ist mörder, wenn man normal fährt hört man garnichts, wie Serie nur ein wenig dumpfer. Ab ca. 4-5000rpm wirds schon spannender und im VTEC tourenwagenmässig! :D Einfach geil!
1 Special CTR 1 Special CTR
Organized Confusion Style
Injen CAI eingebaut
Mmm.. bei meinem Injen hatte ich keinerlei Probleme?!?!
Nur das Hitzeschild ist zu hoch aber das sit wei les für den RSX-S gebaut ist....
sk8flex sk8flex
OMGWTF?
Du hast aber doch nen SR von Injen, oder?
harald-hans harald-hans
Nordschleifen Praktikant
@WildCatHendrix
Dein CTR ist doch recht neu - oder ?
Ich will ja kein Spaßverderber sein - im Gegenteil - ein paar Umbauten würde ich ja auch gerne eventuell an meinem neuen CTR machen !
Wie sieht es denn mit der 3 Jahres Garantie auf deinen CTR aus ?
Hast Du Dich beim Händler vor dem Umbau rückversichert ?
Stelle mir gerade vor wie die Werkstatt bzw. der Honda-Ing. beim ersten "Motorproblem" während der Garantiezeit unter die Haube schaut !?
Grüße, harald-hans
#32175
http://www.never2mu.ch/gfx/Type_R.jpg
Briseradius Briseradius
V8 Radau
Original geschrieben von harald-hans
Ich will ja kein Spaßverderber sein - ...............
Offenbar weiss die werkstatt schon bescheid! Gell Wildkatzenhendrix, du gallier!
RRRRR RRRRR
[img]http://images.google
@WildCatHendrix: Ja gehts wohl schon los mit der maximalen Leistungsausbeute?.....grins
Was kommt noch?
AE Hachi Roku
Themenstarter
Injen CAI eingebaut
Hab mit dem Werkstattmeister gesprochen!
Er meinte falls was ist, dann wäre es nicht optimal wenn das Injen drin wäre!
Aber wir haben das Blech so schön ausgeschnitten und grau verzinkt, da müssen sie schon zwei mal schauen!
Falls was ist, was ich nicht glaube, dann muss ich mich halt überraschen lassen, der originale Kasten ist aber im Nu wieder drin!
Die Hupe die weg musste wegen dem CAI war wohl die Hupe der Alarmanlage! :(
Was als nächstes kommt entscheidet ganz allein mein Geldbeutel! :D
Ja... ich meinte wegen Injen allgemein...
und ich bin mir sicher das da nichts mit dem Motor passiert...
ich fahre seit über 20000km getuned! Und die einzigen Probleme die ich hatte sind die üblichen und jetzt fängt vorne das Federbei an zu knarzen, aerb ziemlich hefitg so bei langsamer fahrt
sk8flex sk8flex
OMGWTF?
Vielen Dank @ Wildcat für deine E-Mail. :D :D
V8 Radau
Das ist normal wenn du federn drinnen hast! Sagte mir der Eibach-mann!
Hinweis: In diesem Thema Injen CAI eingebaut gibt es 51 Antworten auf 4 Seiten. Der letzte Beitrag vom 13. Oktober 2004 befindet sich auf der letzten Seite.
Honda TypeR & S2000: Injen CAI eingebaut
Ähnliche Themen zu: Injen CAI eingebaut
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Honda TypeR & S2000:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Injen CAI eingebaut : Honda TypeR & S2000 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
