Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?
http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)
P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS):eek:
4.0 TFSI - V8:
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? :D
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS :p
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. :D
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. :) Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. :)
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
@SQ5-313 schrieb am 22. Mai 2015 um 19:40:17 Uhr:
Wie gesagt, oben habe ich mal einen Auszug aus der Verbauliste hochgeladen. Dort sieht man ganz eindeutig, dass kein Sound-Aktuator vorhanden ist. Es gibt die Active Noise Cancellation, mehr aber auch nicht!
genau so ist das!
Und die ominöse Auspuffklappe hat ja der S6 wirklich, jedoch ist die für den 4 Zylinder Modus und hat nichts mit dem Sound selber zu tun...
Völlig korrekt.
Das Soundmodul gibt es nur beim BiTu.
Völlig korrekt, das Soundmodul ist der Lautsprecher im Auspuff hat nur der BiTu.
Den Körperschallaktuator (Lautsprecher an der Spritzwand) STG A9 hat in jedem Fall der S6. (auch alle neuen GTI) und natürlich der BiTu zusätzlich. Audi wird das beim S6 wegen der SAGA auch nicht weggelassen haben. Ob die Sportabgasanlage ggf zusätzlich bei Dynamik Klappen bedient ist fraglich, die Klappen hat die Serienanlage ja auch wegen dem 4 Zylindermodus . Wie es nun beim RS ist ?Es ist ja kein Haken gesetzt, kann man es denn auch nicht ansprechen? Audi hat mir geschrieben das es beim RS (natürlich lauter abgestimmt) das Gleiche wie beim S6 ist. Aber ggf wissen die eben auch nicht Bescheid. Zumindest beim S6 kann man nichts einstellen im MMI. Lest einfach mal Stg A9 aus.
Das STG lässt sich auch nicht ansprechen. Daher gehe ich mal ganz stark davon aus, das keins verbaut ist.
OK dann war die Aussage der Kundenservice Abteilung von Audi bezüglich des RS 6 wie schon so oft falsch.
Jetzt wäre noch interessant, ob die SAGA aktiv Klappen verstellt im Dynamik Modus, im Gegensatz zur Serien Abgasanlage, die dieses nicht tut was ich sicher weis.
Beim RS6 gehe ich davon aus.
Auf Dynamik wird er deutlich lauter.
Beim S6 auch. Es ist ein anderer Klang im Dynamic Mode.
Ich gebs auf. Ist ja auch völlig Wurst, Glaube ist nicht Wissen
@ffuchser: Falsch... Ich weiß, dass meiner im Dynamic Mode anders klinkt. Nur falls die Aussage drüber auf mich bezogen sein sollte!
Kann ich so bestätigen..bin schon hinter nem S6 mit SAGA gekniet :)
Ich höre auch einen deutlichen Unterschied zwischen Comfort und Dynamik, was den Sound betrifft.
Bei meinem S6 4G war der Unterschied wie "Vormittag" und "Nachmittag", jetzt wie "Tag" und "Nacht" :D:D.
@PPL-1 schrieb am 23. Mai 2015 um 17:06:19 Uhr:
..und hast das Vater unser gebetet!:D
Für was ist SAGA eigentlich die Abkürzung? Hat das etwa was mit dem Nibelungenlied (Sigfried und Kriemhild) zu tun?:rolleyes:
Der S6 (auch ohne SAGA) bleibt mir leider ja nicht vergönnt! Der Käufer meines Alu-Dekors kam übrigens mit seinem S6 (VFL nogaro- oder sepangblau). Ich weiß nicht, ob da Soundgedöns verbaut war, jedenfalls klang der Motor SUPER! Beim Anlassen und Gasgeben dieses dumpfe, knurrende und etwas drohende Gebrüll aus dem Auspuff- herrlich!:):)
Der S6 ohne SportAbGasAnlage klingt auch einwandfrei und kraftvoll, aber eben relativ dezent!
Ich finds völlig ok, würde aber heute auch die Saga wählen, bei meinem gab es die aber noch nicht.
Gibts da nicht mal Vergleichsvideos??? Hat irgendwer nen link? Natürlich kein Vergleich zum Livetest...
