- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - VFL - Fragen zum Austausch des Info-Displays
Ich fahre einen Omega B Caravan 2.0 16V EZ1999
Mein Info Display hat Pixelfehler und die Temp. Anzeige geht nicht mehr.
Meine Frage kann ich dieses Display als Ersatz nehmen.
Siehe Link.
http://cgi.ebay.de/...QitemZ250703007816QQcategoryZ99211QQcmdZViewItem
Danke schon mal.
Stefan
23 Antworten
Danke
Hallo Kurti,
hier das Bild vom Display.
Stefan
Hi , Kurt sagte doch das beide passen . Was ist denn jetzt das Problem :)?
Was hält dich denn jetzt davon ab?
Ausser daß das eine von der Anzeigefläsche breiter ist als das andere sehe ich da keinen unterschied wenn es dann verbaut ist.
Passen tut das ja .
Ach ja ,wenn ich das so richtig sehe ist deins das mit der etwas breiteren Anzeige ,also das neue Modell und das bei Ebay ist das alte Modell mit der Schmaleren Anzeige aber passen tut das ja trotzdem .
Gruß Andreas
Wenn die Maße stimmen und die Halterungen passen, soll es mir egal sein was für eins.
Stefan
Ja dann kauf das doch ,Kurt sagte es dir doch schon ziemlich am Anfang und hat dir noch die Bilder gezeigt ,da siehst Du das die Stecker auch identisch sind .
Gruß Andreas
Guten Abend zusammen,
mir ist bewusst, dass dieses Thema hier bereits ein paar Tage alt ist, nun brauche ich allerdings eure Hilfe.
Ich habe genau diesen Umbau an meinem Omega B FL durchgeführt.
Verbaut gewesen ist das neuere Display 244 383 73 - Kennzeichen JZ (auf Kurts Fotos das Display links) welches komplett den Dienst verweigert hat. Nur die Kontrollleuchten unterhalb des Displays funktionierten noch.
Nun habe ich günstig das ältere Display mit der ET Nr.: 90 379 233 (auf Kurts Fotos das rechte Display) verbaut.
Das Display und die Kontrollleuchten funktionieren einwandfrei, allerdings gehen das Display und die Beleuchtung des Displays nicht aus. Selbst wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist und mehr als eine Stunde lang gestanden hat.
Was könnte ich falsch gemacht haben oder was könnte da nicht stimmen?
Ich hoffe auf schnelle Antworten. Danke euch und Gruß Angelos
http://www.vectra16v.com/slp.html
