Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Manta
Opel Sportmodelle:
IDS+ Fehlermeldung
  • Opel Manta Ticker
  • Opel Sportmodelle Forum
  • Opel Manta Blogs
  • Opel Manta FAQ
  • Opel Manta Tests
  • Opel Manta Marktplatz
IDS+ Fehlermeldung
Themenstarter
Fahrzeug: Opel Vectra OPC, 01/2007, 280PS
habe die Orginal OPC- Federn gegen 40mm HuR - Federn getauscht, jetzt leuchtet die Stoßdämpferanzeige im Display....
Ist doch die Fehlermeldung vom IDS+ !?
Habe alle Steckverbindungen nochmals kontrolliert! wurden ja nur an der VA Stecker getrennt....
oder ist das normal und ich muß zum Händler und das IDS+ neu einstellen lassen?
wahrscheinlich ist ein Sensor defekt, dies tritt oft bei Kälte auf.
Wurde beim mir gerade erst instandgesetzt.
MfG gas_vectra
Themenstarter
welcher wurde den bei dir erneuert Karosserie- Sensor oben oder der am Federnbein?
war heut beim FOH auslesen, die Spannung eines Sensors ist zu niedrig (Wackelkontakt, Kabelbruch oder ähnliches)
dann nochmals alle Verbindungen und Kabel geprüft aber ohne Erfolg, den Defekt eines Sensors schliessen sie noch aus....
schon komisch nur vom Ausbau des Federbeins mit anschliessendem Federwechsel, so ein Defekt?
mfg baldy
Themenstarter
wen es interessiert....
erst wurde der Kabelsatz erneuert ca. 60 € ohne Erfolg...
dann Sensor Fahrzeugniveau vorn ersetzen ca. 170€ ohne Erfolg....
und zum Schluß ABS Sensor, in der Nabe (also komplette Nabe) der war es dann wohl für 180€ VB.....
Opel Sportmodelle: IDS+ Fehlermeldung
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Opel Sportmodelle:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • IDS+ Fehlermeldung : Opel Sportmodelle (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
