Ich weiß e (infach nicht mehr wieter (Yamaha Aerox
Themenstarter
Hi, ich weiß langsam nicht mehr weiter!!! Habe en Yamaha Aerox, der nicht bergauf ziehen will. Habe schon die Federn der Kupplung gespannt (originalen). Dann habe ich die Vergaserhauptdüse von 0,95mm auf 1,2mm gröser gemacht. Da der Roller dann gar nicht mehr zog, wusste ich das ich die Düse zu groß gemacht habe. Habe jetzt eine 1,05mm große Düse im Vergaser, aber jetzt zieht der Roller genau so, als wenn die 0,95mm große Düse drin wäre. Wer kann mir helfen, dieses Problem zu beheben? Gruß aeroxdriver |
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.146 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
22 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
64 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Bremssattellackieren
90 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.943 Beiträge
Auspuff vieleicht?
Danny
Sorry für die Rechtschreibfehler.
ich habe einen Auspuff der Marke Ixil Twinner montiert.
Ich hatte mal einen Tecnigas Auspuff an meinen Roller geschraubt um zu schauen, ob er dann besser zieht. Dies war aber nicht so.
Vielleicht ist das wichtig:
Ich hatte mal einen Motorschaden und habe meinen Aerox komplett neu aufgebaut.
Dazu habe ich jetzt einen 20mm Vergaser und einen offenen Luftfilter dran.
Kurbelwellenpleuel: 10mm von Motorforce
Zylinder sowie Kopf ebenfalls von Motorforce
Ich bitte um weitere und schnelle Hilfe
Wie schwer ist deine Vario zur Zeit abgestimmt?
Zumal du dir bei dem Auspuff eh keine Gedanken über Leistung machen musst, der Auspuff ist einfach nur schlecht.
Darüber hinaus ist ein 10mm Pleul nicht sehr angemessen, bisschen kurz wa
Eher der Kolbenbolzendurchmesser hat 10mm
Ebenso:
-Marke vom Vergaser? Arreche wird bekanntlich anders abgestimmt wie Mikuni, Dellorto etc.
-Welches Tecnigas Abgasprodukt wars? Tek? Dann ists genauso kein Wunder.
Habe zur Zeit 5,5 Gramm Gewichte drinne.
Der Auspuff war Tecnigas. Das genaue Modell weiß ich leider nicht.
Ich weiß nur, das er offen war!!!
Ich werde aber mal nach dem Vergaser schauen. Er ist ebenfalls von motorforce.
Buddy-Master
Welches Maß soll das sein?
Moin.
Wäre sehr hilfreich ob er mit deinem ´Neuaufbau´vorher vernünftig lief oder ob er es bisher noch nie getan hat und um dir zu helfen solltest du schon die wahrheit schreiben damit man weiß was es sein könnte.
Mit wahrheit meine ich einmal das du angeblich deine Originalen Kupplungsfedern gespannt hast und die geschichte du hättest ein 10 mm pleuel von Motoforce.
Die Ori-Kullus lassen sich nicht spannen und was dein Motoforce pleuel angeht kannst du nicht nur das Pleuel wechsel sondern nur die komplette KW.
Geh mal hin und rüste dein Vergaser (inkl.düse) komplett mit Luftfilter und deine Vario wieder auf ori um,dann sollte er auch wieder laufen.
Falls nicht wäre es ratsam einmal den Zylinder runter zu nehmen um nachzusehen was da los ist.
Das ganze rumgeaale an der Hd ist eher was für jemanden der übung darin hat aber nichts um einen offenen Luftfilter auf einem 20mm Vergaser abzustimmen.
Buddy-Master
Wurde bei dem "Neuaufbau" geprüft, ob alle Einzelteile innerhalb des Toleranzbereiches maßhaltig waren?
das kann ich dir leider nicht sagen.
was muss denn dann geändert werden?
Buddy-Master
Alle Teile, die nicht mehr maßhaltig sind, müssen auf den Schrott und durch maßhaltige Teile (neu oder gebraucht) ersetzt werden.
Wer hat denn den Neuaufbau durchgeführt? Den solltest du mal fragen; als Fachmann sollte er etwas dazu sagen können, wenn er nach den anerkannten Regeln der Technik gearbeitet hat. Ansonsten wäre es nämlich reiner Pfusch.
Danke Drahkke,
ich werde morgen mir mal alles anschauen und nachfragen.
Ich würde mal eine härtere Kupplungsfeder einbauen.
Aber auch nicht zu hart sonst dreht er zu hoch.
LG
