Mk4 (J*S)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma:
Hydraulikblock - ständiges Summen
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Panorama
  • Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma Forum
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Blogs
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) FAQ
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Tests
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Marktplatz
Hallo!
Ich habe mal wieder Probleme mit dem Fiesta..
Fiesta MK5 BJ 2000
Und zwar kommt ein Geräusch aus Richtung Hydraulikblock. Die Pumpe(?) scheint permanent zu laufen, sobald Strom anliegt. Sprich, es ist erst Ruhe, wenn ich die Batterie abklemme.
Hier ein kurzes Video:
http://www.youtube.com/watch?v=9OqpOxmWQQ4
Wenn der Motor läuft, wirde es noch lauter.
Was sagt ihr dazu?
Grüße!
Dominik
Themenstarter
Also ich habe noch weiter im Internet recherchiert. Genaue Antworten habe ich aber leider nicht gefunden.
Oft wird von defekten Relais gesprochen. Ich konnte im Boardbuch aber kein Relais finden, welches etwas mit dem ABS zu tun hat. Die entsprechenden Sicherungen sind alle i.O.
Kann mir da wirklich niemand weiterhelfen? Keine Erfahrungen?
Die ABS-Leuchte leuchtet übrigens auch die ganze Zeit.
Dominik
Dominik
hallo
da dir noch keiner geantwortet hat , will ich mal einen versuch starten:
hier läuft evtl. die servo-pumpe vom ABS.
ein weg wäre vielleicht erstmal die radsensoren zu prüfen. könnte sein, dass ständig die info von einem sensor kommt, dass ein rad blockiert und dadurch die pumpe ständig läuft, oder die steuerelektronik vom ABS hat eine störung.
zum lauter werden bei laufendem motor: könntest bei laufendem motor mal versuchen den unterdruckschlauch zum bremskraftverstärker abzuziehen. evtl. wird das geräusch dann wieder leiser. das weist darauf hin, dass das abs defekt ist und es nicht am radsensor liegt.
ABS kann nur komplett getauscht werden, gibt es "günstig" gebraucht im internet oder beim schrotti mal nachfragen.
DEN UNTERDRUCKSCHLAUCH WIEDER ANSCHLIEßEN!!! NICHT VERGESSEN!
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma: Hydraulikblock - ständiges Summen
Ähnliche Themen zu: Hydraulikblock - ständiges Summen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
