Hydraulikausfall CS86
Hallo, wir haben einen CaseIH CS86 Turbo-MW-Motor (Baugleich mit dem Styer 9086), wollte gestern los doch die hydraulik wollte nicht! lustigerweise liesen sich die Hydraulikheber senken, also am Öl kann es wohl nicht liegen!?
er hat eine Bosch DoppelPumpe, doch ein komplettausfall, keine Hydraulikkomponente wollte. lies ihn 15Minuten laufen, nach und nach ging sie wieder! Woran könnte das den gelegen haben? Soweit mir bekannt gibt es ein Zahnradantrieb für die Pumpe (unter dem Öleinfüllstutzen), also auch kein Riemen-Problem! HydraulikÖl ist genug drinn! hat jemand eine Idee? In wie weit nimmt die Tamperatur einfluß auf die Hydraulik? das Öl wir zähflüssiger, Ok, aber der rücklauf(druckfrei) funktionierte!?
der Tom |
Das ist mit Sicherheit auf die momentanen Temperaturen zurück zu führen. Hydraulikölfilter schonmal erneuert? Welches Öl drin?
Unser Fendt 714 macht bei den Temperaturen auch Mucken.
Das liegt ganz klar an der Temperatur. Wenn das Öl zu dick ist und nicht nachläuft kann es übrigens schnell zu einen Pumpenfresser kommen da sie dann Trocken lauft.sie ist dan Schrott und die Anlage ist mit Spänen versaut.
Eher warscheinlich ist aber,dass die Leitung,wo die Pumpe das Öl ansaugt,nicht dicht ist.
D.h. wenn der Motor steht,läuft das Öl in der Ansaugleitung zurück in den Tank.Das sollte nicht sein,da die Pumpe bei Motorstart erst das Öl wieder ansaugen muss und die Pumpe in dieser Zeit trockenläuft.
Hydrauliköl ist auch saukalt ned sooo dickflüssig,dass gar nix geht.
Einfache Lösung zum Problem ist,die Ansaugleitung an der Pumpe mal auf Risse,lose Schlauchschellen oder verhärtete Dichtringe prüfen.
Gruss Hans
Vielleicht ist auch so viel Kondenswasser im Öltank (oder Getriebegehäuse das die pumpe nicht mehr saugt (eisklumpen) Würde den Traktor ins warme stellen ,Ölablassen ,Saugfilter Saugleitungen kontrollieren,Wenn das öl mit wasser vermischt ist auswechseln . Gruss an alle Schrauber
