Husqvarna WR 125
Husqvarna WR 125 Gabelöl wieviel ? ? ?
Themenstarter
Wieviel Gabelöl muss in meine Husqvarna Baujahr 2001 mit der Rahmennummer ZCGH100AAYV001001 rein.Und welches Öl damit sie etwas Härter wird.
miss beim Öl nicht die Menge, sondern den Ölstand.
Gemessen wird:
- ohne Feder
- Gabel zusammengeschoben
- Dämpfer entlüftet (nach dem befüllen ein paar mal hin und herschieben)
wenn du noch das Original Öl drinnen hast, einfach messen.
Ansonsten wenn das eine WhitePower Gabel ist gibt der Hersteller zwischen 120mm (=stark progressiv) und 160mm (=Weich) vor.
nimm vielleicht den Mittelwert.
Härtere Dämpfung hast du mit 80W , 80W90 oder 90W (aufsteigend)
noch härter mit 5W40 oder sogar 10W40 (=ganz zäh)
als weicher gedämpft nimmst du SAE5 oder ATF.
Meine Erfahrung: nimm ATF und mach den Rest mit Ölstand und/oder Dämpfer-Feineinstellung, das reicht zu 90% aller Fälle :)
Themenstarter
Möchte nun auch bei meiner anderen Maschine Husqvarna CR 250 Baujahr 2001 Gabelöl wechseln es ist eine Marzocci Shiva Gabel verbaut wieviel Öl muss ich den da reinmachen,da meine Simmerringe kaputt sind.
Weiß da jemand bescheid???
auch hier:
nicht die Menge abmessen sondern den Flüssigkeitsstand.
Bei der Shiva Gabel (Upside down , oder ?) müssten das zwischen 120 und 150mm sein (hart -> weich)
Vermute mal dass da ne Shiver 45 drin sein wird.
kommt 7,5 er Öl rein
wenn du´s softer magst 5er Empfohlen wird Agip-Öl
Laut Handbuch Ölstandshöhe um die 70 oder 80mm von der Oberkante
Guckst du
gibts auch in german und english bin aber zu faul zum suchen
http://docs.husqvarnaoutlet.com/.../...iver%2045%20&%2050%20Manual.pdf
Suchet so werdet ihr fündig!
MfG RMX
Motorrad Sport und Motocross: Husqvarna WR 125 Gabelöl wieviel ? ? ?
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Husqvarna WR 125 Gabelöl wieviel??? : Motorrad Sport und Motocross (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
