| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Honda VFR RC24 keine Leistung
Themenstarter
Hallo: nochmals zu meiner VFR. Fogendes wurde gemacht, Kompression geprüft 1a. Ventilspiel Super, Vergaser zerlegt u. gereinigt. Synchronisiert, neue Kerzen. Auf jeder Kerze kommt der Zündfunke an und ist auch sehr Stark ( Blau wie er sein soll. Auf die Rechten Zylinder ( 3+4) arbeitet der Motor eiwandfrei und auf Zylinder1+2 Linke Seite keine Leistung. Vorgeschichte, vor ca 2 Wochen ist der Spannungsregler angeqwollen wegen einem Defekt. Kann es sein das vileicht die CDI oder ein anderes Teil in Mittleidenschafft gezogen worden ist? so das der Funke zu früh oder zu spät ankommt.
im vorraus Danke |
Ähnliche Themen zu: Honda VFR RC24 keine Leistung
Honda VFR 750 RC24 Leistungsabfall
von: kotti1957 Kommentare: 2 zuletzt am: 03.03.2010 -
Woher Sportauspuff für Honda VFR 750 Bj 86?
von: Künne Antwort: 1 zuletzt am: 07.11.2010 -
Honda VFR 750 Gasschieber haben erhebliches spiel
von: Künne zuletzt am: 16.04.2010 -
Honda vfr 800 rc46
von: Bowser87 Kommentare: 2 zuletzt am: 27.05.2011 -
Honda VFR wo leihen in PLZ 26?
von: elchkuh06 zuletzt am: 07.09.2010 -
Honda VFR 750 Bj. 86 Ventile einstellen
von: Künne Kommentare: 5 zuletzt am: 09.04.2010 -
Honda VFR 750 optik tuning und ersatzteile - woher?
von: Künne Antworten: 11 zuletzt am: 04.05.2011 -
Vfr 750 rc24
von: Dennis VFR 750 RC24 Kommentare: 5 zuletzt am: 20.06.2010 -
Leistungsverlust VFR 750 RC24
von: kotti1957 Kommentare: 2 zuletzt am: 09.04.2010
ist ein V-Motor richtig? Wie hängen die Zündkerzen zusammen?
Eine Spule für 2 Zylinder?
Du kannst die Spulen mit Steckern oder ohne mal untereinander tauschen ob der Fehler wandert.
Wenn es möglich ist die Vergaser untereinander zu tauschen, auch dieses mal probieren.
Dann kannst du einmal auch den Drosselklappenpositionssensor checken.
Ansonsten mal in den Tank gucken ob Wasser drin ist.
