• Online: 19.094
honda schadow 600 springt nicht an
ofi123 ofi123
Themenstarter
hallo
ich habe das problem das meine honda nicht so will ich ich das gerne hätte sie springt nicht an. Folgendes habe ich bereits gemessen und geprüft und für in ordnung befunden.
luftführungssystem
kraftstoffführungssystem
bezugsmarkengeber (sitz spaltmas signal)
zündkerzen
Zündsystem (doppelfunkenzündspule)
sprit im dank
bitte um hilfe
danke im vorraus
mfg Ofenmacher Michael
ottifant16 ottifant16
Mehr Details wären hilfreich. Wie hast du was gemessen/ geprüft?
Bleiben die Kerzen trocken, oder sind sie nach längerem Startversuch nass? Haben die Kerzen einen Funken? Schon mal versucht mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger (geht auch) zu starten? Springt sie dann an?
ofi123 ofi123
Themenstarter
ich habe über ein osziloskop die bezugsmarkengeber überprüft
die kerzen haben einen funken sind neu und sind nach längerem startversuch dass
auch mit bremsenreiniger kein erfolg nur ein kurzer schuss das wars
ofi456 ofi456
hallo michi,
du musst die zylinder mit azeton auswaschen, damit die metallstruktur wieder hergestellt ist.
Mfg vroni
Hmmm.....ist sie von einem tag auf den anderen nicht mehr angesprungen, oder war schon vorher was auffälliges?
Was fällt mir denn noch ein...
Ventile sind dicht - Kompression passt?
Versager ist dicht, schwimmerstand passt, Membrane ist ok?
Kerzenkabel und Stecker sind ok?
Hast du "R" Kerzen verbaut? Kann im zusammenspiel mit dem Widerstand im Kerzenstecker auch probs machen.
Original geschrieben von ofi456
hallo michi,
Mfg vroni
:confused::confused::confused:
ofi456 ofi456
hallo michi,
Mfg vroni
was du gletzn?
weist nicht was aceton ist?
mercedes1990 mercedes1990
hey ich hätte da noch eine tolle Idee!!!
Wie wär?s wenn du die Nockenwelle mit gewöhnilcher Seife reinigst. Sie könnte ja klemmen und sich nicht drehen. So wird sie sauber und gleitet schön dahin. Ich habe es bei meiner Vespa ausprobiert, seitdem läauft sie wie neu.
MfG mercedes1990
ofi123 ofi123
Themenstarter
manche leute scheinen echt ein sehr großes fachwissen zu haben. da kann ich wohl als normal denkender mensch nicht mithalten ich dachte immer seife und aceton hätten im motor nichts verloren
MfG mercedes1990
Nö, da liegst du völlig falsch. Das liegt eindeutig an der Kolbenrückzugsfeder. Wenn die reisst und vielleicht sogar noch die Kurbelwangenbeleuchtung zerstört dann geht da nix mehr.
So, und nun zurück mit euch in den Wald ihr Kobolde!:)
Ernsthafte Vorschläge sind hier erwünscht!
ofi123 ofi123
Themenstarter
danke
Deine Antwort auf "honda schadow 600 springt nicht an"
Honda Motorrad: honda schadow 600 springt nicht an
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
