Hallo Leute, Ich Thirumph Speed Triple Fahrer musste mich über die Feiertage mit der Honda Rebel meines Neffen beschäftigen. Der Tank muss runter und dazu erstmal die Sitzbank Kann mir jemand sagen wie die Sitzbank bei dem 125ger Bike runter geht. Ein Sitzbankschloss hab ich nicht gefunden und im Handbuch steht darüber nichts beschrieben. Ach ja das Bike ist aus 1997 Schon mal vielen Dank |
- Ratgeber: Eine App, die Leben rettet
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Neuvorstellung: Drei Weltmeistertitel und ein Sondermodell
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
- Technik: Dieser Antrieb setzt sich selbst unter Druck
- Ford: Das Aus nach 91 Jahren
Bei Honda gibt es das Fahrerhandbuch als Download:
http://www.honda.de/fahrerhandbuecher/CA125_Rebel_37KEB600C.pdf
Kannst ja mal einen Blick 'rein werfen, da drin sollte u.a. die Sitzbankgeschichte beschrieben sein.
Andreas
Hi Andreas, das ist ja mein Problem in dem Handbuch steht nichts über das Abnehmen der Sitzbank drin. Dennoch vielen Dank für deine Info.
Oh, habe da leider vor dem posten nicht selber rein geguckt, sorry.
Wenn man sich die bei eBay angebotenen Sitzbänke anschaut, könnte man vermuten, dass zuerst das hintere Sitzkissen (eine Sitzbank ist da ja nicht wirklich ;-) ) runter muß, damit man an die Befestigungsschrauben für das vordere Kissen kommt.
Die Schrauben sitzen jeweils seitlich hinten an den Kissen. Vorne sind sie in Gummis gesteckt.
Da ich jetzt nicht weiß ob hier das posten von eBay Links gestattet ist, bitte mal bei dem Auktionshaus die Suchbegriffe "Honda Rebel Sitzbank" eingeben.
Andreas
Honda Rebel 125 wie geht die Sitzbank runter
Ist auf alle Fälle richtig, was Andreas geschrieben hat:
Erst Soziussitzbank runter, die hat vorne eine Nase, die unter die Fahrersitzbank hinten geschoben ist. Also die beiden hinteren Schrauben der Soziusbank raus, Sitz runter nehmen und dann liegen auch schon die beiden Schrauben frei, die den Fahrersitz am Heckfender befestigen.
Thomas
Vielen Dank erstmal. Werde Morgen versuchen mit Euren Infos die Sitze ab zu schrauben
Hallo und noch mals Danke an Alle. Eure Tipps waren hilfreich.
Schön dass es den Talk gibt
