Honda Dax AB 23 geht immer aus
Themenstarter
ich hab ein Problem mit meiner Honda Dax, die ich hier noch rumstehen hab.
Sie stand schon länger (ein paar Jahre) und läuft jetzt leider nicht richtig.
Ich muss sie mit Choke starten und dann läuft sie auch mehr oder weniger. So bald ich aber den Choke rausmache, geht sie direkt aus, auch in der Fahrt.
Dann sind da noch zwei Schrauben, eine für die Leerlaufdrehzahl und die andere für die Luftregulierung. Jedoch hat irgendwie nur die Schraube für die Drehzahl eine Änderung bewirkt. An der anderen Schraube kann ich drehen wie ich will, das macht keinen Unterschied.
Hab gestern den ganzen Vergaser mal ausgebaut und gereinigt. Hat leider nicht geholfen.
Die ist bisher immer top gelaufen.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee was das sein kann?
Oder muss ich doch mal einen neuen Vergaser bestellen?
  • 1x
Der AB23 Vergaser neigt genau zu diesem Problem.
Du brauchst einen neuen, jedoch besser nicht diesen- damit das Problem nicht wieder auftaucht.
Empfehle dir den Vergaser von der 90ccm DAX, funktioniert ganz hervorragend.
Einstellanleitungen findest du unter honda-dax.de
Weitere Motorrad Hersteller: Honda Dax AB 23 geht immer aus
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Honda Dax AB 23 geht immer aus : Weitere Motorrad Hersteller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
