ForumCivic 8 & 9
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Honda Connect und Navigation Sammelthread
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
Themenstarteram 15. Mai 2016 um 10:06
Ich fasse mal die bisherigen Erkenntnisse in einem Sammelthread zusammen, da es langsam etwas unübersichtlich wird in x verschiedenen Threas zum Thema Connect zu lesen.
Folgende interesante Seiten habe ich zum Connect gefunden.
ALLE LINKS OHNE HAFTUNG, JEDER HANDELT EIGENVERANTWORTLICH!
Links zum Connect:
http://www.faz.net/.../...t-fuer-google-smartphones-test-13624479.html
http://www.pocketnavigation.de/.../
http://www.autosieger.de/...uf-dem-Pariser-Autosalon-article29787.html
Deutsches FAQ zum Connect:
https://www.google.de/url?...
Englisches FAQ zum Connect
Root/APK/Installation/Custom Rom
http://forum.xda-developers.com/.../honda-connect-android-t3179549
( Hier findet ihr eine Anleitung um eigene Apps zu installieren indem ihr eure gewünschten Apps die ihr installieren wollt in HondaAppCenter_A1.apk unbenennt und dann auf ein USB Stick packt). Im Honda Connect lässt sich jetzt entsprechend die APK installieren. Genaueres hier auf Seite 17:
http://forum.xda-developers.com/.../page17
Für die entsprechenden Apps gibt es entsprechende APK Suchmaschienen. Hier muss entsprechend auf die Legalität geachtet werden.
Was derzeit "noch"nicht funktioniert ist die Installation der Google Play Store APK, welche ja am einfachsten wäre um auf die über den eigenen Account erworbenen APK´s zuzugreifen. Hierfür könnten fehlende Root Rechte verantwortlich sein.
http://www.civinfo.com/.../187890-custom-apk-installation.html
Mirror Link
http://www.motor-talk.de/.../...t-mirror-link-etc-in-d-a-t5371226.html
http://www.civinfo.com/.../180977-mirrorlink-not-working.html
Garmin Navigation
http://www.motor-talk.de/.../...zen-honda-civic-tour-t5662888.html?...
Garmin Navigation Update
https://honda.garmin.com/honda/
- In der APP auf dem Connect auf Karten aktuallisieren gehen, zuvor muss ein USB Stick eingesteckt sein. Die App speichert einen Ordner mit dem Namen Garmin auf den Stick. Dann Die Software Garmin Express auf dem PC runterladen und den Anweisungen auf dem Bildschirm weiter folgen. Laut Garmin werden die Karten 1x im Jahr aktuallisiert.
Honda Kontakt/Support
http://www.honda.de/.../allgemeine-anfrage.html
Honda Connect Diagnostic Menü
https://www.youtube.com/watch?v=y-C1odfr0vU
Im Homemenü. Drücken des power button, menu button und Helligkeitstaste für einige Zeit
- Es lässt sich das USB Debugging freischalten
Eine Liste der bisherigen Probleme ausgehend vom Softwarestand:
Android Version: 4.0.4
Kernel Version:
3.1.10
build@HL5#2
Build -Nummer
02.084.02.1123
1. Bluetooth Audiofunktion:
-Es ist nicht möglich über das Connect System einen Song vor bzw. zurück zu spulen, einen anderen Musikordner auszuwählen bzw. diese zu durchsuchen.
- Coverbilder werden nicht über Bluetooth angezeigt.
2. USB Audio
3. Bluetooth Telefonie
- Anrufer Bild wird manchmal nicht mit übertragen
- Beim Drücken der Lenkradsprachtaste wird manchmal gewählt und springt sofort wieder zurück
- unregelmäßige Verbindungsabbrüche (Es erscheint die Meldung kein Bluetooth angeschlossen)
Eine optionale Lösung die APP BluetoothKeepAlive: https://play.google.com/.../details?...
- Schlechte Sprachübertragung, nach berichten der Gesprächsteilnehmer auf der anderen Seite des Fahrzeugs. (Bisher scheint es sich wohl eher auf Android Geräte zu beziehen)
4. Navigation Garmin Navigator
derzeitige Version Gamin Navigator:
Softwareversion: 3.20
Honda: 2.0
Audio 2.20( Deutsch-Marie)
Text 5.5(Deutsch)
Kartenversion 2016.0
- derzeit kein Spurassistent
- derzeit kein TMC Navteq (TMC Pro)
- TMC Inhalte können derzeit nicht über das Internet abgerufen werden
- keine Straßennamen Ausgabe
5. APK Installation
Éine "offizielle" freie APK installation funktioniert bisher nicht, womit auch das größte Potenzial verschenk wird. Die APK´s müssen derzeit von Honda lizensiert sein. Derzeit gibt es 2 Apps die von Honda freigegeben sind und sich auf das Parken und Tanken beschränken.
6 Mirror Link
- funktioniert nur mit Android Geräten bis Softwarversion 5
- Verbindungsabbrüche/ Geräte werden nicht erkannt
Links zum Connect:
Mirror Link
Garmin Navigation
Kernel Version:
3.1.10
build@HL5#2
Build -Nummer
02.084.02.1123
2. USB Audio
Honda: 2.0
Text 5.5(Deutsch)
5. APK Installation
6 Mirror Link
22 weitere Antworten
22 Antworten
zu den Verbindungsabbrüchen: versucht mal die APP BluetoothKeepAlive.
Seit ich die App auf meinem Hand habe, habe ich keine Abbrüche mehr !
Oli.
Themenstarteram 15. Mai 2016 um 10:18
Die APP, APP BluetoothKeepAlive habe ich schon getestet, brachte leider nichts(zumindes bei mir) und der Akku wird stärker belastet. Es könnte jedoch damit zusammenhängen, wenn ich nebenbei das Handy als Mobile Hotspot laufen lasse. Ich werde das jedoch weiter beobachten. Dezeit funktioniert es wieder, wenn ich das so handhabe wie beschrieben. Ich werde den Hinweis jedoch mal oben mit reingenommen, vielleicht hift es jemanden. Danke
Themenstarteram 15. Mai 2016 um 15:03
Ich habe das Problem das im Navigationssystem (Garmin Navigator) keine Verkehrmeldungen mehr angezeigt werden. Bei mir dreht sich immer nur die Sanduhr, wenn ich in den Traffic Einstellungen bin. Die Einstellung automatisch lässt sich nicht ändern. Hat jemand eine Idee?
Vielleicht kann das ja zu meiner Problemlösung mit der fehlenden TTS Stimme Deutsch__Anna.vpm führen.
Ich habe den ESS Datei Explorer installiert. Wenn ich mir das Verzeichniss /map/Garmin/Voice anschaue finde ich dort nur die Stimme Deutsch__Marie.vpm vor. Vielleich kann mir jemand die mir fehlende Stimme Deutsch__Anna.vpm zukommen lassen.
Einfach mit ESS Datei Explorer auf einen USB Stick kopieren. (Konnte ich mit der Stimme Deutsch__Marie.vpm ohne Probleme machen.)
Themenstarteram 21. Mai 2016 um 12:37
Ich habe von Honda Antwort erhalten und poste mal diese:
1. Audio Files via Bluetooth Verbindung können nicht vor- bzw. zurückgespult werden. Musikordner an- bzw. auszuwählen, sollte über die "Menü" Taste möglich sein. Coverbilder können über Bluetooth nicht angezeigt werden.
USB Audio Cover anzeigen?
2. Eine Audio Wiedergabe des Handys über USB Anschluss ist nicht möglich. Ein über USB angeschlossener Stick sollte aber funktionieren. Leider liegen uns zur max. min. Größe der Bilddateien für Coverbilder keine Daten vor, so dass Sie dies mal selbst ausprobieren müssen.
Bluetooth Telefonie
3. Für die Bildübertragung von Anrufern, muss dies im Menü eingeschaltet sein. Wir senden Ihnen anbei einen kurzen Auszug zur Einstellung der Funktion. Sollten Sie diese Funktion schon aktiviert haben, so können wir uns nur vorstellen, dass es hier auch mit der Bilddatei (Qualität/Größe) zu tun hat, wenn Bilder nicht angezeigt werden.
( vgl. Bild im Anhang)
Die Problematik mit den Lenkradtasten, können wir aus der Ferne leider nicht beurteilen bzw. prüfen. Dies sollten Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner vorführen.
4. Was das Kartenupdate von Garmin anbelangt, so haben wir erfahren, dass scheinbar bei Garmin eine Datei nicht mitgeliefert wurde, die dann zu dem von Ihnen beschriebenen Problem geführt hat. Garmin hat dieses Problem nun behoben, so dass Sie das neueste Kartenmaterial jetzt nochmals herunterladen können. Bitte formatieren Sie dazu nochmals den USB Stick neu und laden sich zuerst die XMLS Datei von Ihrem Fahrzeug neu auf den Stick. Danach bitte das Kartenmaterial erneut über Garmin Express laden. Bitte bei der Übertragung des Updates dafür Sorge tragen, dass die Stromzufuhr nicht unterbrochen wird, um Fehler oder einen Absturz zu vermeiden.
5. Eine Nachrüstung oder Update des Navigationssystems mit TMC Pro oder Live Traffic Verkehrsmeldungen ist nicht möglich.
Zu 2.: Audio-Wiedergabe über den USB-Anschluss funktioniert zumindest mit einem iPhone problemlos.
ich habe da eine Frage und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen :)
Habe mir im Februar den Civic angeschafft, als Tageszulassung (EZ war im September 2015). Nun ist mir letztens, als ich das Display vom Staub befreit habe aufgefallen, dass unter dem Display ein weißer Punkt ist. Keine Ahnung was es sein soll, sieht zumindest aus wie ein defekter Pixel oder so ähnlich. Insgesamt bin ich noch auf einen weiteren, ich sage jetzt einfach mal defekten Pixel, gestoßen.
Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die beiden Punkte sehr auffallen, achtet man darauf nicht oder würde man nicht wissen das diese da sind, übersieht man sie auf jeden Fall. Nur ich weiß ja nun leider das diese da sind und sobald ich aufs Display schaue, springen mir diese sofort ins Auge :(
Meine Frage ist jetzt eigentlich nur, wäre das ein Garantiefall? bzw. würdet ihr damit zum Honda Händler fahren? Ist ja an sich eigentlich eine klitzekleine Sache. Würde mir momentan bisschen blöd vorkommen, damit zu meinem Honda Händler zu fahren.
Kann mir da einer weiterhelfen oder hatte jemand auch schon so ein "Problem"? :)
Grüße Seeefe
Als damals die ersten Flachbild-TVs und -monitore auf den Markt kamen, gab es oft eine Pixel-Garantie. Ab x fehlerhaften Pixeln war es ein Garantiefall. Manche Hersteller warben auch mit Null-Fehlerpixel. Ab und wie das heute ist, weiß ich nicht mehr. Da macht keiner mehr ein Geschrei drum. Frage doch bei Gelegenheit beim Händler nach. Die Garantie auf den Wagen dürfte ja noch eine Weile laufen. Also hast du ja keinen Zeitdruck.
Themenstarteram 30. Mai 2016 um 17:14
Mittlerweile gibt es eine Lösung um die Zugriffsrechte zu ändern. bzw. per Software die App auch wärend der Fahrt auf dem Bildschirm anzulassen. Dafür benötigt ihr die Permission.apk aus dem XDA Forum. Einfach dem Link oben folgen unter Root/APK/Installation/Custom Rom.
Das macht Sinn für Leute die alternative Apps zu den Hondaapps verwenden möchte. Funktioniert einwandfrei mit z.B. Poweramp, Waze etc.
Root ist immernoch nicht möglich, was sicherlich die beste Lösung für viele Probleme wäre. Gerade bei der installation einer alternativen Offline Navigation z.B. Sygic ist der Speicher schnell aufgebraucht. Ein verschieben auf USB ist derzeit nicht ohne Probleme möglich.
Wie kann man sich beim Navi die aktuelle Fahrgeschwindigkeit anzeigen lassen?
am 5. Oktober 2016 um 12:03
gar nicht, dafür haste nen tacho bzw die Anzeige in der oberen Ebene
Naja, das ist aber nicht die echte Geschwindigkeit. ;)
Und deshalb wird wohl auch beim Navi keine andere Geschwindigkeit angezeigt werden. Wie sähe denn das aus? Zwei verschiedene Angaben ... ;)
Okay, mal kurz OT.
Der Chevy hat Analogtacho und digitales HUD. HUD und Analogtache stimmen bis 160km/h relativ gut überein, danach ist der Analogtacho nur ein Schätzeisen und geht massiv nach. Am Besten finde ich die via OBD ausgelesene Geschwindigkeit, die liegt 5- 10 km/h unter dem digitalen Wert und stimmt mit dem Navi- GPS Wert fast überein.
Als wenn die den richtigen Wert messen und nur für die Anzeige nochmal 5% draufschlagen. Muss man nicht kapieren... :eek:
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
