Honda CB 400T läuft nur auf einem Zylinder
Themenstarter
Habe ein Problem mit ner Honda CB 400 Bj82 20 KW
Motor läuft nur auf einem Zylinder
Jetzt mal zu den Sachen was ich schon versucht habe
- Kompression OK
-Zündkerzen und Zündung OK habe Kerzen unsd Kabel vertauscht und sie lief immer noch auf dem selben Zylinder
-zieht keine Falschluft
Schwimmer in beiden Vergasern und Düsen OK
Jetzt meine Frage: kann es sein das der eine Vergaser dem anderen den Sprit weg nimmt,
weil als ich den veregaser des rechten Zylinders auseinander hatte und den schwimmer zuhielt
lief auf einmal der linke Zylinder. Dann habe ich den Vergaser zusammen gebaut und es lief wieder der rechte und der linke nicht.
Kann mir hoffentlich jemand weiter Helfen
Vielen dank im vorraus
Honda Motorrad: Honda CB 400T läuft nur auf einem Zylinder
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Honda CB 400T läuft nur auf einem Zylinder : Honda Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
