Offroad
Offroad Forum
höherlegung für kia sportage ja 2.0td
Themenstarter
hallo
wollte mal fragen ob hier jemand weiß wo ich für meinen sporty eine vernünftige höherlegungsmöglichkeit herkriegen kann.ich bin neulich mit dem gutem stück auf einem stinknormalen (naja etwas ausgewaschen war er schon) feldweg dermaßen hängengeblieben das selbst ein freund mit einem g-model einige propleme hatte mich da wieder frei zu kriegen.soetwas möchte ich in zukunft eigentlich vemeiden und zwar nicht dadurch das ich nicht mehr ins gelände fahre.bin füralle guten tips dankbar , alles was ich bisher gefunden habe sind tieferlegungen aber so etwas kann ich nicht brauchen.
Um in die Höhe zu kommen, brauchst du größere´Reifen.
Und um größere Reifen montieren zu können, brauchst du Platz in den Radhäusern.
Lies einmal das: http://sorento-club.at/hochundtief.html
Michi
Themenstarter
ja ,und genau da liegt das proplem ,ich kann einfach nirgentwo etwas finden das mir den nötigen platz (und auch mehr bodenfreiheit) verschafft
buckdanny99 buckdanny99
Captain Ultimate
den link @michi.m hast DU gelesen?
Themenstarter
ja da hab auch voher schon alles durchsucht ,aber nichts für meinen kleinen gefunden ,leider ,hat denn niemand mit dem modell schon mal versucht da etwas zu bekommen oder ist das so ein ausgefallenes vorhaben was ich mir da einbilde?
der_Derk der_Derk
Relax-Ing.
wenn ich mal davon ausgehe, dass der alte Sportage gemeint ist - Da sind mir keine fertigen Fahrwerke oder Lift-Kits bekannt (okay, für den neuen auch nicht, aber bei den noch verbleibenden Möglichkeiten macht das einen Unterschied ;)). Dieselbe Frage wurde hier schon einmal diskutiert, ich würde nach wie vor sagen dass außer einem Bodylift nicht viel in Frage kommt. Zu dem selben Ergebnis ist man beim Retona (identisches Chassis) auch an dieser Stelle gekommen.
Gruß,
Derk
Themenstarter
hi
heut hab ich mir erst mal die größeren reifen drauf getan,bringt schon ca 2-3cm aber es könnte eng werden im radhaus,eine probefahrt hab ich noch nicht gemacht aber ich denke es sollte ohne propleme gehn,so eng ists dann auch wieder nicht.aaaaaber so richtig gut aussehen tut das nicht,solang das auto noch voll ausgefedert ist ,siehts top aus aber sobald er in die federn fällt,naja ,jetzt denk ich mir man müßte doch die federspannung irgentwie erhöhen können damit er nicht mehr so einsinkt,vieleicht mit irgentwelchen zwischenstücken auf oder unter den federn,oder man könnte stärkere federn einsetzen,nur was paßt da so rein und wo kriegt man die her,ich denke hinten dürfte das wirklich kein proplem sein andere federn einzusetzen die sind ja in zehn minuten getauscht,nur vorn wird man wohl eine zwischen´lage einsetzen müssen um einfach die spannung zu erhöhen,hat da jemand erfahrung mit solchen vorhaben ?bitte melden bin für jede anregung dankbar
gruß oneday
Themenstarter
die neuen reifen sind übrigens cooper discoverer 235/75/15 schon geile teile
Klär mich bitte auf, welche Federn hat der Wagen?
Hinten und vorne Spiralfedern?
Dann könntest du vielleicht Spacer einbauen.
Am besten, diese aus Aluminium abdrehen lassen.
Da aber vermutlich niemand damit Erfahrung hat, wirst das ganze ausbauen und vermessen müssen.
Üblicherweise wird das oft bei den Jeep grand cherokees gemacht.
Ich selber hatte das damals bei meinem.
Die Zeichnung der Spacer hätte ich noch, wird dir wahrscheinlich nicht wirklich helfen.
Könnte ich dir mailen.
Michi
Eine eventuelle Möglichkeit wäre auch, dass du deine Federn zu einem Federnschmied bringst und die aufsprengen lässt.
Sollte aber schon einer sein, der eine renomierte Werkstatt hat und etwas davon versteht.
Ist es gut gemacht, dann halten sie auch.
Klär aber vorher ab, ob die auch Spiralfedern machen, denn das tun die wenigsten.
Michi
Themenstarter
hi
ja ich habe vorn und hinten spiralfedern,die vorderen mit einem gleichmäßigen durchmesser und die hinteren werden an den enden kleiner,genau das mit den scheiben/spacern hatte ich mir auch gedacht,ich hab mich schonmal umgehört und auch gleich jemanden gefunden der mir die teile drehen könnte,für hinten wäre es bei mir ganz einfach,da brauche ich nur eine scheibe mit unten einer ausbuchtung und oben einem horn um die feder zu führen,die könnte ich sogar an der achse befestigen wenn ich zwei löcher in die orginale auflage bohre und in die scheibe ein gewinde mache kann ich das von unten anschrauben und es besteht keine gefahr das da etwas verrutscht,für vorn hätte ich mir gedacht einfach eine scheibe mit loch machen zu lassen und diese in der mitte zu teilen,damit man sie anbringen und entfernen kann ohne die federbeine ausbauen zu müssen und diese zwei teile dann natürlich auch wieder miteinander zu verschraube (versenkte inbusschrauben oder was in der art),
wie dick waren die scheiben bei dir und zu welchem ergebnis hat das geführt,wäre als anhaltspunkt mal ganz interessant,aber ich werde jetzt am wochenende mal provisorisch etwas dazwischen legen um auszuloten wie stark die dingen sein sollten,
waren die teile bei dir aus alu oder aus einem anderem material,ist ja auch eine frage des gewichtes,und waren sie auf der achse oder an der karosse?
gruß oneday
Ich hatte die auf meinem Jeep Grand Cherokee verbaut.
Auch selber gedreht.
Aus Aluminium.
Höhe 5cm
Die Spacer werden immer oben, also an der Karosserie montiert.
Fahrverhalten hat sich nur geringfügig verändert. Etwas mehr Seitenneigung, aber an das gewöhnst du dich binnen kürzester Zeit.
Die gewonnene Höhe ist das wert.
Michi
Offroad: höherlegung für kia sportage ja 2.0td
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Höherlegung für kia sportage ja 2.0td : Offroad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
