Caddy
VW Caddy:
Höhe Caddy mit Dachträger Original VW / Thule ohne Reling
  • VW Caddy Ticker
  • VW Caddy Forum
  • VW Caddy Blogs
  • VW Caddy FAQ
  • VW Caddy Tests
  • VW Caddy Marktplatz
  • Exklusiv
VW Caddy 2K / 2C
Themenstarter
Hallo, bin auf der Suche nach einem Dachträger. Entweder Original vom :) oder Thule.
Thule hat wohl eine Fusshöhe von 65mm.
Mich interessieren die Höhen Oberkante Träger damit ich mit Träger in die Garage passe bzw. rein und raus komme.
Danke!
Wie hoch ist die Garage? Welches Fahrwerk hast du verbaut?
Themenstarter
Hallo, Fahrwerk ist das Standart ab Werk. Caddy Life, Bj.2009, 15 Zoll Reifen.
Garagentorhöhe 198cm.
Danke
HellmichHolger HellmichHolger
Rodgau Maltaneser-Vater
Kann ich Dir morgen sagen. Heute ist mir zu kalt und dunkel.
H
  • 1x
Hi, Das wird nichts. Der Thule den ich habe, hat 15 cm höhe 11,5cm die Füsse Plus 3,5cm die Barren.
Der Caddy ist 183,3 cm hoch, macht 198,3 cm. Aber ich denke die Auto schwangen je nach Zuladung und Reifen Hersteller ein bischen. Ich habe in einer Garage genau 2 Meter, ging rein;) Lass ich es aber sein, ausserdem Kommt da bei mir die Dachbox drauf das geht dann eh nicht mehr.
Ist also zu hoch! Bei den flachen Füssen gewinnst Du 2,5 cm bischen wenig!
Oder Caddy tieferlegen:D
EDIT: mit folgenden Teilen zusammengebaut: Tuhle 751 + 860 + 3022 gekauft beim Dachträger- Profi
Die 751 sind die 11cm Füsse sprich hohe Ausführung
Die Flachen sind 8,5cm Thule753
H
Caddy-vom-Daddy Caddy-vom-Daddy
Caddyfreund
Mir ist auch schon aufgefallen, dass der Thule ein ganzes Stück über die Dachkante kommt. Da das in unserem Parkhaus (Einfahrtshöhe 1,90 m) nicht passt, würde mich interessieren, wie das denn mit dem Original VW-Träger aussieht? Ich meine, mich an ein Bild zu erinnern, wo der Träger bündig mit der Dachkante abschließt (ohne Fahrräder natürlich)?
Thomas
Themenstarter
H
Danke, wusste gar nicht das es auch flache Füsse gibt. Ich könnte noch das Innenschloss vom Tor ändern, da gewinn ich noch einen cm. Macht dann 3cm Luft und jedes mal ne Portion Angst beim einparken:).
Danke!
Bitte sehr;)
H
VW Caddy: Höhe Caddy mit Dachträger Original VW / Thule ohne Reling
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Höhe Caddy mit Dachträger Original VW / Thule ohne Reling : VW Caddy (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
