208 Coupé
Mercedes CLK W208:
Hintere Stoßstange abbauen
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Ticker
  • Mercedes CLK W208 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Marktplatz
Themenstarter
Hallo !
Habe mir für mein Cabrio eine Einparkhilfe besorgt.
Nun stehe ich vor dem Problem, die hintere Stoßstange abzubauen.
Weiß jemand von Euch wo die Befestigungsschrauben sitzen?
Wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
CLK 230K Cabrio 4/99 - Vormopf
Erstmal Kofferraum aufmachen, dann den Boden (Reserveradabdeckung) rausmachen. Dann siehst du hinten an der Heckwand (von innen) 3 Muttern, die schraubst du weg.
Anschließend die beiden Seitenverkleidungen links und rechts entfernen.
Dann siehst du jeweils links und rechts 3 Schrauben, die von oben nach unten geschraubt sind, die dann rauschrauben. Eine rechts ist etwas hinter dem ZV-Gerät versteckt.
Dann sind da noch im Radkasten 2 Plastikclips, die auch abmachen, auf der linken Seite ist unten noch ein zusätzlicher Clip, den auch noch raus.
Jetzt kannst Du die Stoßstange nach hinten wegziehen.
  • 1x
Themenstarter
Super ! Danke für die tolle Bescheibung ! !
Dieses Forum hilft echt weiter !!! TOP !!!
Kein Problem ! ! ! Viel Spass bei der Demontage!!!
Mercedes CLK W208: Hintere Stoßstange abbauen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hintere Stoßstange abbauen : Mercedes CLK W208 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
