Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
RS3
Audi A3 8P & 8PA:
hintere innenverkleidung ausbauen
  • Audi RS3 Ticker
  • Audi A3 8P & 8PA Forum
  • Audi RS3 Blogs
  • Audi RS3 FAQ
  • Audi RS3 Tests
  • Audi RS3 Marktplatz
Themenstarter
kann mir jemand sagen wie ich die hinteren Verkleidungen abbekomme? 2 Schrauben oben habe ich schon gelöst, aber es tut sich nichts. Was muss ich machen um die Verkleidungen raus zu bekommen.
Bin dabei eine abnehmbare Anhängerkupplung nach zurüsten, will nun die Kabel verlegen für die Steckdose.
Bin über jeden Hinweis dankbar!!!
MfG :)
Hab ich gestern auch dran gebaut die AHK ^^
Also du hast die beiden schrauben, dann musste noch die an der Türe wegmachen, kommt drauf an obste nen 3 oder 5 Türer hast!
dann is se nur noch 2 mal geclipst!
  • 1x
Also beim 5-Türer ist es folgendermaßen:
Sitzbank vorklappen.. Dann über dem Sitzbankschloß die Abdeckkappe entfernen --> Schraube entfernen (gilt für beide Seiten)
Für die rechte Seite ist noch eine Schraube bei den Lüftungsschlitzen im Kofferraum.
Für die linke Seite ist noch eine Schraube bei neben der Kofferraumlampe.
Anschließend muss noch die mittlere Halterung (da wo das Kofferraumdeckelschloss ist) entfernt werden. Dazu Warndreieck raus und kräftig (sehr kräftig) nach oben ziehen...
Hutablage und Kofferraumboden raus...
Jetzt können die Seitenteile weggezogen werden. Achtung: Kabel für Lampe bzw 12Volt Steckdose nicht rausreißen..
Hoffe es klappt...:cool:
  • 1x
Themenstarter
Danke für die schnelle Hilfe!
Sag Mal, wo lang hast Du den Kabelbaum lang gelegt von der Steckdose bis im Kofferraum? Ist bei mir nicht eindeutig beschrieben... Am hinteren Stopfen auf der rechten Seite???
Audi A3 8P & 8PA: hintere innenverkleidung ausbauen
Ähnliche Themen zu: Hintere innenverkleidung ausbauen
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Audi A3 8P & 8PA:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Hintere innenverkleidung ausbauen : Audi A3 8P & 8PA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
