106
Peugeot 1er:
Hinterachse
  • Peugeot 106 Ticker
  • Peugeot 1er Forum
  • Peugeot 106 Blogs
  • Peugeot 106 FAQ
  • Peugeot 106 Tests
  • Peugeot 106 Marktplatz
Peugeot 106 S2
Hinterachse
Themenstarter
Hallo! Ich bitte um eure hilfe kann ich die hinterachse von serie 1 auf meine serie 2 peugeot 106 drauf montieren und wie bekommt mann die ganze achse runter? Meiner ist ein vier loch ohne abs diesel mit 40 kw bitte um genaue angaben
Hallo!
die Hinterachse passt vom alten Modelle auf das neue Modell und umgekehrt solange alle 2 4 Loch Felgen haben,evtl. wird der durchmesser der Drehstäbe etwas dicker oder dünner sein,aber das ist kein Problem,habe bei meinem Peuegot 106 serie 1 auch eine Achse von einem Serie 2 verbaut weil meine Achse ausgschlagen war.
MFG
  • 1x
Themenstarter
Danke! und weist du wie mann die runter bekommt braucht mann da spezial werkzeug?
Hallo!
Kein Spezialwerkzeug nötig.
Die Achse ist mit 4 Schrauben an der Karosserie befestigt, kann man vom Innenraum aus lösen (vom Kofferraum aus). Dann noch die Bremsleitungen und das Handbremsseil ab, Karosse hochheben, fertig.
Achja, es kann nicht schaden, vorher den Auspuff abzumachen...
Beim Zusammenbau bitte daran denken, die Bremse neu zu befüllen und zu entlüften!
MfG, Chris.
  • 1x
Themenstarter
Danke es war sehr hilfreich!
Peugeot 1er: Hinterachse
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hinterachse : Peugeot 1er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
