Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.939 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
92 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.853 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.297 Beiträge -
Volvo Forum
Der Volvofahrer-Geburtstags-Thread
3.773 Beiträge
Mercedes E-Klasse W210
Hinterachse neue Buchsen ?
Themenstarter
bei mir waren jetzt längere Zeit die Hydroeier der hinteren Dämpfung defekt.
Habe diese jetzt erneuern lassen und nun sagt mir der Meister, durch die lange schlechte Dämpfung hätte sich die gesamte Lagerung an der Hinterachse erledigt. Es wären sämtliche vorhandenen Lager/Buchsen zu tauschen, spätestens zum TÜV müßte das gemacht werden.
Kann mir jemand sagen was genau da alles fällig sein wird und wie das preislich kommen könnte?
Habe leider keinen Plan was da alles defekt sein könnte, eine Stelle habe ich selber gesehen, da sind so dicke Gummibuchsen (ähnlich wie die große Buchse an Querlenkern), diese sind total zerbröselt.
Danke für eure Hilfe!
LG moeldi |
Hallo moeldi, wenn du sowas nicht selbermachen kannst, willst, wird es etwas Teuer. Da es sich um eine Raumlenkerhinterachse mit 5 Streben handelt, und eine Strebe ca 25,-- € im Zubehörhandel kostet, sind schon mal 250,-- fällig. Falls alle notwendig sind ?!?!
Bei den dicken Gummilager gibt es 4 Stk. Habe bei mir 2 wechsel müssen ( die Vorderen an der HA). Beim Freundlichen kam der Rep. Satz ca. 70,--€ ( 2 Stk.) Ca. 1h für 1 Seite, brauchst aber Aus, und Einziehwerzeug. Siehe Bilder.
Gruß Peter
(907 mal aufgerufen)
1xHi,
vielen Dank für die Info.
Da kann ich ja mal eben 1000 Euronen einplanen
wenn alles gemacht werden muss.
Hallo!
Den streben Satz für hinten giebt es bei Ebay fü 117,- Euro für beide Seiten.
Der wechsel soll laut Forum hier nicht besonders schwer seien.
gruß Prob
1xHabe genau den Strebensatz letzte Woche verbaut.
Die Anordnung ist nicht kompliziert, allerdings kommt man mit
normalen Werkzeug kaum an die Verschraubungen der Schub-/Zugstreben
heran. Ausserdem sind bei den Streben und auch der Spurstange die Bolzen
im Gummimetalllager eingerostet, so dass diese nicht herausgehen.
Da hilft nur flexen. Das deckt sich auch mit Erfahrungsberichten von
anderen Usern.
Die Gummilager der Hinterachsaufnahme am Rahmen bekommt man zwar
nach Absenken der Achse heraus geschlagen, allerdings die neuen ohne
Einziehwerkzeug nicht hinein. Für das Lager am Diff benötigt man einen
speziellen Schlüssel.
1xHinterachse neue Buchsen ?
Danke für eure Info´s.
Selber machen ist nicht drin, habe keine Bühne und ohne geht´s wohl nicht
Kann den Satz bei Ebay nicht finden, hat vielleicht einer nen Link oder Artikelnummer?
LG
moeldi
Hallo!
Bitte schön!!
http://cgi.ebay.de/.../400206199387?...
solte der Link nicht Funk. gib bei Ebay zugstreben w210 ein
gruß Prob
1xPerfekt, vielen Dank!
LG
moeldi
ohne Bühne geht es sehr wohl...
nur nicht ohne die speziellen Werkzeuge.
So ein Einziehwerkzeug kann man sich aber auch
selbst herstellen. Eine passende Gewindestange
und zwei Druckplatten...
Hallo!
Einen Rep.-Satz Hinterachse kann man auch bei TE-Taxiteile kaufen, ist wegen der Qualität wohl etwas sicherer als die Bucht( meine Meinung). Zur Rep. selbst; Ich würde mal einen Taxifahrer fragen welche Werkstatt das schnell und preiswert erledigt. Ist wohl der einfachste und preiswerteste Weg wegen der fehlenden Wekzeuge.
Gruß!
Stimmt, habe auch gerade den Rep. Satz bei Taxiteile gesehen, auch die Quietschbuchsen und Koppelstangen gibt es dort.
Nur die großen Gummibuchsen scheinbar nicht...
Danke für alle Tips, ich muss dann mal sehen wer mir das reparieren kann...vielleicht meldet sich hier sogar ein Forumsteilnehmer der etwas verdienen möchte?
wäre natürlich super
