Im Rahmen einer TÜV-Voruntersuchung wurde bei meinem 35i Variant 1.8 GL EZ 06/90 festgestellt, dass an der Hinterachse Beifahrerseite, dort wo sich die Gummis befinden, (Sorry, aber ich kenne den Fachbegriff nicht) nicht die Gummis spröde bzw. defekt sind, sonderen vielmehr im umgebenden Metall ein RIss ist, und Schweißen ist hier nicht erlaubt.
Was wäre nun die beste Vorgehensweise?
P.S: Das Fahrzeug an sich befindet sich in einem 1a Zustand, also scheiden Verkauf und Verschrottung aus. |
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Motorsport : Die Launen des McLaren
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
Pr. Dr. Dr. Billiard
Hallo schwarzwaldes,
was heißt TÜV-Voruntersuchung??
Schweißen und mit einem zusätzlichem Blech das Ganze verstärken.
Lack drüber und von unten Bitumen drauf.
Welcher TÜV-Mensch will da anschließend noch einen Schaden entdecken??
Im Übrigen ist Schweißen deshalb nicht erlaubt, weil oft von Hinterhofbruzzlern ausgeführt; korrekt geschweißt, reißt das Material eher an anderer Stelle aber nicht an der Schweißnaht.
Also ran an das Teil!
Gruss Jakker63
ICQ: 172311066
Naja, lenkt die Hinterachse beim fahren mit ? Wenn ja Buchsen wechseln und weiter freuen.
Wundert mich nur gerade das du 75.000KM hast laut Sig. Normal verrecken die erst jenseits der 200.000KM
Welcher TÜV-Mensch will da anschließend noch einen Schaden entdecken??.....
Antwort:
Denke ich mir eigentlich auch so, nur die Gummis wären dann aufgrund der Hitze hinüber, und ich weiß nicht, ob sich dass so gut schweißen lässt, bin aber kein Fachmann....
Wundert mich nur gerade das du 75.000KM hast laut Sig. Normal verrecken die erst jenseits der 200.000KM....
Antwort:
Die 75000 sind schon richtig, der Erstbesitzer ist in 15 Jahren 43000 gefahren, ich in 2 Jahren den Rest, aber es sind nicht die Buchsen, die defekt sind, sondern laut Werkstattmeister gehört der Bereich zum Achsträger...
Die Urwaldschmiede
Ein Bild wäre hilfreich ...
Ist die Achse gerissen oder der Unterboden der Karosse?
An der Achse darf man nicht schweißen an der Karosse sehr wohl.
Gruß Ronny
Hinterachse beim 35i ausgerissen
Hier mal ein Bild .....
fährt jetzt 3bg
also wenn du das schweist sind auf alle fälle die buchsen bzw. der gummi hinüber. Denke mal wenn du das schweist bekommt es kein mensch mit vor allem wenn es fachmännisch gemacht wird Must dann halt bloss die buchsen raus nmachen und am besten gleich neue rein wenn du einmal dabei bist
Climatronic owner
Servus,
besorg Dir eine gebrauchte Hinterachse, mach die Buchsen neu und bau im direkten Zuge um.
Ich denke, ich werde mir einmal einen suchen, der das schweißen kann, und dann werden gleich die Gummis neu gemacht, denn eine gebrauchte Achse, dass habe ich heute bei den umliegenden Schrotthändlern erfahren, kriege ich nicht unter 120 Euro, und die sah auch nicht mehr so dolle aus.
3A5 345
Das Bild ist ja miserabel. Da ist ja kaum was zu erkennen. Es sieht aber aus als wenn das Gummi-Metalllager eingerissen ist. Das kann aber einzeiln gewechselt werden. Bei ebay gibt es immer welche die günstig sind.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61871QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
auch wenn es ein kleines Foto ist, so schaut doch mal genau hin!.
Das Lager ist total im einmer und hat den Achsschenkel eingerissen.
Schweißen ist hier nicht erlaubt!.
Also eine gebrauchte Hinterachse und neue Lager!.
Da wirst du nicht drumherum kommen!
Den Achsträger am Ramen würde ich gleich mit wegseln.
Event. bekommst du die Achse mit lager und Halter.
Mfg
