• Online: 18.235
W124
Mercedes E-Klasse W124:
Hinterachse ausbauen W124
Flohhacky Flohhacky
Themenstarter
Wer kann mir eine Anleitung zum Ausbau - Einbau
einer Hinterachse w 124 ohne Nivau besorgen?
koesek koesek
W124
Kann dir nur bedingt helfen...
Gibt's hier:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ18421QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Möglicherweise kann dir auch ein netter Mensch mit WIS und Acrobat die betreffenden Seiten mailen.
Ich bin zwar nett und habe ein WIS, aber kein Acrobat... ;)
koesek koesek
W124
Falsches Forum?
Ne Idee wäre auch, deine Frage direkt im W124-Forum zu stellen, nicht im allgemeineren E-Klassebereich. Im 124 wirst du mehr Antworten bekommen, weil deine Frage von mehr 124-Fahrern gelesen wird.
Mark-RE Mark-RE
Bin weg, CU
Bremsleitung lösen, Stoßdämpfer oben lösen (im Kofferraum) und dann die 4 halteschrauben des Achsträgers lösen.
Und die Kardanwelle müsste glaubich noch ab.
Mfg, Mark
IXXI IXXI
Zuallererst die Federn spannen.
Wenn man vorher die Stossdämpfer löst muss das Auto auf den Rädern stehen und ein paar Sandsäcke im Kofferaum liegen ( Schätze 200-300kg ). Dieselbe Gewichtsmenge brauchst du nachher wieder zum remontieren der Stossdämpfer.
( Dies ist keine Empfehlung, meiner Meinung nach sollte man immer mit Federspannern arbeiten )
Stossdämpfer Kolbenstangenseite nicht mit Schlagschrauber lösen/festziehen
Was sonst vorher weg muss:
Vorschalldämpfer & ESD ( oder Abgasanlage komplett ab Krümmer ), Kabelsatz HA ( wird an Zentralstecker bei Benzinpumpe ausgesteckt )
Plastikverkleidungen. Benzinltg ( abhängig vom Typ ). Stabigehänge oder Stabi an Kofferboden lösen. Feststellbremszüge, Bremsschläuche ( oder Bremssattel abbauen und an Karrosserie anhängen ) Antriebswellengelenkscheibe.
Falls ASR, ABS, ASD dann die Demontage dazugehörender Bauteile nicht vergessen. ( Fühler an HAMittelstück kann man auch später abbauen )
Bei Cabrio muss man noch die Überschlagschutzschalter und Diagonal-Streben abbauen
Falls du nur das Hinterachsmittelstück wechseln willst musst du nur die Gelenkscheibe abbauen, danach Mittellager lösen und Welle zusammenschieben, die Antriebswellen am Flansch lösen und nur denn ESD abbauen.
Danach HAMittelstück am HA Träger lösen und diese nach vorne "fallen" lassen
( Gilt nicht bei R129 HA in 420 V8 da muss VSD mit Kat raus und die Antriebswellen müssen komplett raus. Dazu muss man aber die Feder spannen und den unteren Querlenker am Inneren Lager lösen )
Grüsse
Deine Antwort auf "Hinterachse ausbauen W124"
Mercedes E-Klasse W124: Hinterachse ausbauen W124
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
