Ka
Ford KA, SportKA & StreetKA:
Hinterachse Achslager tauschen
Ford Ka MK I (RBT)
Hallo, und schon mal danke für das Lesen und evtl. beantworten.
Musste bei meiner Freundin Ihrem Ford Ka die Hinterachse tauschen. Durch einen Unfall stand das Hinterrad auf der Beifahrerseite schräg. Laut einer Ford Werkstatt muss eine neue Hinterachse rein.
Daten zum Fahrzeug:
Ford Ka Bj. 1998 RBT
1.3 / 60 Ps
mit Servo und kein ABS
Hab eine gebrauchte gekauft und direkt neue Hinterachslager reingebaut. Meine Frage ist jetzt wird die Schraube die durch das Achslager geht angezogen wenn die Hinterachse hängt also das Auto noch aufgebockt ist oder wenn die Reifen schon dran sind und auf dem Boden stehen. (Leider steht im schlauen Buch nix zu diesem Thema.)
Gibt es noch andere Sachen auf die Ich achten soll. Natürlich ist mir klar das eine Werkstatt alles noch Vermessen und Einstellen muss aber vom Einbau her.?
Ich hoffe du hast auf die Markierung der Buchse geachtet? die Musst fluchten mit der Hinterachse.
Die Bauteile werden festgezogen wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht.
Die schraube durch das neue Lager mit 120NM anziehen.
Dann die 2x4Schrauben mit ja 50Nm an der Karosse fest ziehen.
Dann die Augen der Stoßdämper mit 115Nm anziehen
Bremsstrommelträger mit 66Nm anziehen
Und wenn du ABS hättest die Radsensoren mit 9NM anschrauben.
Ich denke das sollte dir reichen das Ding anzuschrauben.
PS: Wenn du ein wirklich gutes Buch zum schrauben sucht musst dich an den Tec-Verlag wenden, die haben die Rechte an den Orginal Ford Werkstatt Büchern in Deutschland.
Themenstarter
Danke das waren genau die Infos die ich gebraucht hab.
Werde es nach den Vorgaben machen und das Einstellen dann von der Werkstatt machen lassen.
Deine Antwort auf "Hinterachse Achslager tauschen"
zum erweiterten Editor
Ford KA, SportKA & StreetKA: Hinterachse Achslager tauschen
Ähnliche Themen zu: Hinterachse Achslager tauschen
schliessen zu
