Hinten recht Roststelle
Themenstarter
Kann mir jemand sagen wo oder wie man das günstig beseitigen kann?
mach bei gelegenheit mal ein Foto |
CBF 1000
Hinten rechts ist auch der Tankdeckel... Da solltest du von hinten eh mal schauen+fühlen... Das wird dann def. viel viel teurer als dir lieb ist... Das ist ne Sache für einen Karosserieklemptner und nicht für nen Hobbylöter...
nur wenn man es nicht kann und in eine werkstatt fahren muß.
fehlt dir bei karosserie arbeiten noch die übung
Samma, die F's ab 95 haben das Problemchen ja nicht mehr (oder jedenfalls nicht mehr so sehr), oder?
Wo fühlt man da am besten durch, bei der Abdeckung zu den Rülis?
aus
Doch das Problem mit dem Tankdeckel haben die auch noch,
nur die Radläufe & Schweller sind besser geschützt worden.
Sieht bis jetzt alles supi aus
Nur ne kleine roststelle an Beifahrertüre und Fahrertüre unten an der ecke. Das kann ich ja selbst entfernen
Dachte ab MY95 sind Tankdeckel auch mitverbessert worden? Müsst mich täuschen wenn net!
Und wo "erfühl" ich das nun?
aus
Guck mal untern Radkasten
Nordschleifist
oder einfach in die FAQ, da steht alles wichitge drin.
und ob facer rost oder nicht kann man ned sagen, bei mangelnder pflege faulen alle astras, der eine halt en bissjen langsamer, der andere schneller
Isch ja nit beim Tankdeckel...
Oder hab ich was falsch verstanden? Kann man beim Tankdeckel gar nicht hinlangen?
aus
Den Rost sieht man erst wenn er von innen durch den Lack durchkommt
Bei mir siehts so aus: (Fahrzeug ist wohl nicht gepflegt worden)
Nordschleifist
hinters tanklochblech bzw die falz siehste nur, wenn du die innenrverkeidung rechts abbaust und ins seitenteil schaust
1x@Person: Au weia, nein, so siehts bei mir nirgends aus - noch lange nicht
Will ich aber auch hoffen bei nem gepflegten 105tkm Auto.
@alex: Danke für die Antwort.
aus
...oder, baust die Rückleuchte ab & hältst das Foto-Handy mal rein:
(geht einfacher & schneller)
1xDein armes Auto!
1xaus
Danke für das Mitleid
PS: Das erste Bild ist der Tankdeckel von hinten, der schwarze Kasten ist die Entlüftung
