Bora
VW Golf 4:
Hilfe wie bau ich die Fernbedienung ein????
  • VW Bora Panorama
  • VW Golf 4 Forum
  • VW Bora Blogs
  • VW Bora FAQ
  • VW Bora Tests
  • VW Bora Marktplatz
  • Exklusiv
schonmal an eine leere Batterie der FFB gedacht?
genau, das wollte ich auch sagen ;)
bei mir ist es auch schon komisch mit der FFB.... früher konnte ich leicht auf die FFB-Taste drücken, und jetzt muss ich schon etwas "tiefer" in die FFB drücken damit das auto auf bzw. zu geht.
Das mit den Quetschverbindern.... Ich weiß nicht welche du hergenommen hast, bei mir wurden Schrumpfquetschverbinder verwendet. Diese halten ewigkeit. Kannst probieren
1. Batterie ersetzen
2. evtl. die zweite FFB hernehmen (falls du bis jetzt nur eine verwendet hast)
3. Kabeln prüfen (vorallem die in den Orig. Kabelstrang gehn)
4. Verkäufer kontaktieren. Vielleicht ist er so kulant und bietet dir einen Ersatz für weniger Geld an ;)
Themenstarter
Hi du ;)
Ich werde mal die Batterien erneuern, und mich dann wieder hier melden!
Lg
Sascha
Themenstarter
Alles klar, es lag an der Batterie^^
Danke Euch
Lg
Sascha
Danke Euch
Lg
Sascha
freut mich dass wir dir helfen konnten :)
Ich mochte ein no name FFB in mein Auto mit eFH eibauen leider weiss ich nicht welche zwei Kabel im Tur fur Aufschliessen un Zuschliesen zustandig sind?
Wer sich auskennt bitte markieren mir diese zwei Kabeln , die fur Zu und Aufschliessen zustandig sind am beigefugten Bild unten
Ich habe die Verkleidung am vorderen Tur links abmontiert soll ich die Agregatstrager auch abmontieren? ich hoffe nicht.
mfg Jozsef
erstmal wurde nicht das Bild nicht angehangt sorry
BJozsef,
da leider garkeins. Das sind nur die Schalter. Du mußt die Verkleidung komplett abmachen. Dann siehst du den Fensterhebermotor. Dort ist das Türsteuergerät verbaut. An dem großen Stecker der dort draufsteckt sind es Pin 4 und 24. Die Nummerierung steht relativ klein auf dem Stecker. Kabelfarben weiß ich jetzt leider nicht mehr.
Original geschrieben von Pilsi
BJozsef,
Pilsi,
Ich dachte, dass Du mir antworten wurdest :).
Ubrigens die vorherige Antworten haben mich gelehrt wie man die FFB einbaut.
Vielen dank! Jetzt schaffe ich es.
mfg Jozsef
Pilsi von welchem Stecker redesst du?
Von diesem? (siehe Bild1)
Genau
Ich hatte noch eine Frage
Welcher Stecker fur die Blinker zustandig ist, leider konnte ich ihn nicht finden.
Ich mochte das FFB so binden, dass mir beim Verriegeln des Wagens ein kurzes Blinken betatigt wird .
Oder kann ich einfach mit VAG COM das Steuergerat so anpassen, dass mir beim Verriegeln die Blinker betatigt wird?
ZB:
STG 46 Komfortsystem auswahlen/ Funktion 10/ Kanal 8 verriegelung Blinken 0 =aus, 1=ein/ save Ok. usw
Moin moin,
Leider gelingt es mir nicht mein FFB KEYLESS ENTERY SYSTEM Thunder Model CCL002 funktionsfahig einbauen.
Nur die rechte Blinker blinkt zweimal oder dreimal beim Drucken der Auf/Zuschliesen Taste am Schlussel.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Einbinden, der mir helfen konnte.
im Bild unter ist die "Circuit Diagram" des FFB und ein Text wie ich die Kabel konnektierte aber ohne Erfolg.
Danke im Voraus.
BJozsef,
was hast du mit der gelben und gelb-schwarzen gemacht? Nichts? Dann hast du dein Problem..leg die auch auf Masse.
Orange und Orange-Schwarz bleiben frei. Schau nach ob du die richtige schwarz-Weiße des Blinkers erwischt hast! Da gibt es zwei an dem Stecker! (Zumindest bei mir war das damals so)
Das Bild oben rechts "negative Trigger" ist der richtige Plan. Falls du die Stromdiebe verwendet hast, überprüf die GANZ GENAU! Die billigen Dinger neigen dazu Keinen Kontakt herzustellen. Verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren ist hier eindeutig besser.
Servus Pilsi,
Genau , ich habe die gelben, und gelb-schwarzen frei gelassen wie auch die beiden orange.
Wie du sagst macht es schon Sinn ich danke Dir fur die mehrmalige Hilfe.
Morgen toten wir den Schwein so werde ich keine Zeit fur die FFB haben nur ubermorgen.
Leider sagt folgendes mir nichts;
"Das Bild oben rechts "negative Trigger" ist der richtige Plan. Falls du die Stromdiebe verwendet hast," denn ich es nicht verstehe sorry.
vielleicht ist eine blode Frage von mir, im Schlussel oder wo ist diese Negative trigger oder Positive trigger ?
mfg J.
VW Golf 4: Hilfe wie bau ich die Fernbedienung ein????
Ähnliche Themen zu: Hilfe wie bau ich die Fernbedienung ein?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
