| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Hilfe! Wer kennt sich mit Stabilisator vom 156 aus?
Themenstarter
Hallo,habe meinen vorderen Stabi ausgebaut um die Gummis zu erneuern.Jeweils aussen der GummiHalterung ist ein Ring angebracht (vielleicht als Anschlag).Diese Ringe links und rechts aussen sind kaputt gegangen.Nun meine Frage : Sind die wichtig??? kann ich den Stabi auch ohne die Anschläge einbauen oder beeinträchtigt es das Kurvenverhalten.
Ich bin für jede Meldung dazu dankbar. |
Ähnliche Themen zu: Hilfe! Wer kennt sich mit Stabilisator vom 156 aus?
Alfa 156 2,5, Ventilatoren laufen permanent
von: Mawatee zuletzt am: 06.04.2009 -
156 2.0 Drehzahl steigt nach Zeitablauf an
von: 156er_Hamburg Kommentar: 1 zuletzt am: 29.01.2011 -
Wert 156 SW
von: corakad Kommentare: 5 zuletzt am: 04.01.2010 -
Alfa Romeo 156 2,0 JTS Bj 11/2003 Verbrauch
von: Sonics-B Kommentare: 13 zuletzt am: 05.10.2009 -
Hilfe!, starkes vibrierendes Geräusch; Alfa 156 2.4JTD 20V!
von: tt quattro Kommentare: 3 zuletzt am: 02.11.2010 -
Alfa 156 läuft nur auf 3 Zylinder
von: Melle89 Kommentare: 5 zuletzt am: 24.01.2009 -
Alfa Romeo 156 1.9 JTD (115 PS) - Kaufberatung
von: Mario7 Kommentare: 2 zuletzt am: 02.09.2010 -
Suche Klarglas Heckleuchten für 156 FACELIFT!
von: Styriaman1982 Kommentare: 2 zuletzt am: 09.11.2009 -
Alfa 156 Fehlercode 900p und 500
von: ser89 Kommentare: 5 zuletzt am: 28.02.2011
Die Ringe sind wie du schon sagtest Anschläge. Dir bleibt eigentlich nur die Möglichkeit den ganzen Stabilisator zu erneuern, weil der sonst axiales Spiel hat, d.h. der Stabilisator rutscht von links nach rechts. Folge: Schnelles Verschleißen der Kugelköpfe des Stabiknochens, "störende" Geräusche gerade in Kuvenfahrten, schlechtes Kurvenverhalten, durchscheuern der Gummilagerung was sehr gefährlich werden kann!
lG
Warum stellst Du die selbe Frage 2x
