Hallo!
Habe heute dampf unter der Haube festgestellt. Auto aus und nachgesehen.
Es zischte und spritzte oben am Wasserkühler. Darauf befindet sich ja ein schwarzer "Behälter" (genauso breit wie der Kühler selbst) von dem ein dicker Schlauch linkerhand wegläuft zum Motor und rechts ein Dünner, der zum Wassernachfüllbehälter läuft.
Also zwischen diesem schwarzen "Behälter" und dem Kühler selbst, etwas links vom dicken Schlauch spritzte und zischte es heraus. Die Teile in der Nähe waren rotbraun eingefärbt.
Was soll ich nun tun? Blind einen neuen Kühler besorgen oder soll/kann ich erstmal diesen schwarzen "Behälter" oberhalb des Kühler abbauen um zu sehen ob es der Kühler oder der Behälter ist? Wenn ja, wie? Der ist nämlich auf dem Kühler "eingerastet". Fand da keine Schrauben oder dgl.
Danke schonmal! |
- Verkehr: Vorläufige Schätzung aus dem Verkehrsministerium
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Technik: MOTOR-Talker fragen, Mercedes antwortet
- Neuvorstellung: Knapp 70 Riesen für die C7
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
Hab mal ein Bild angehängt.
Auf Höhe der Sechskant-Schraube, links vom dicken Kühlerschlauch, zwischen dem schwarzen "Behälter" und dem Kühler selbst hat es rausgespritzt.
QUATTRO aus Überzeugung
Der schwarze behälter den du meinst das ist der Kühler!
So wie der schlauch aussieht ist wohl der Kühlerflansch wo der dicke schlauch hingeht gerissen!
Dachte das Metall-Gerippe darunter ist der Kühler??
ich weis genau was du meinst, das ganze Gerippe und das Schwarze plastik. Das ist alles Kühler. Ich hatte das auch mal ab (das schwarze) Und habe es halbwegsanständig wieder dranbekommen. Bisher kein Wasserverlust.
Das is so geklammert. Hab die aufgebogen und dann wieder festgeklopft, kannst ja auch mal versuchen die klammern fester zu schlagen,(aber ganz ehrlich, das is aber pfusch).
gruß m.
Hilfe! Wasserkühler undicht - 2,3l NG
Man muss da also aufbiegen, damit man das schwarze Teil oben abbekommt?
Da kommt mir aber wohl das ganze Kühlwasser entgegen!!??
Gibt es das obere schwarze Teil überhaupt einzeln zu kaufen?
Hi, gibt es definitiv nicht, es is auch nichgedacht es abzunehmen, wird deine lage nur noch verschlimmern
Bei mir is das schwarze nich oben sondern an der seite. wenn der kühler eingebaut gewesen wäre, wäre wasser ausgelaufen, wenn bei dir das schwarze der höchste punkt ist wird nix rauslaufen, aber wie gesagt das führt zu nichts das aufzumachen
Gru? m.
Hallo !!!
Dein Kühler kostet beim freundlichen regulär 364,00 Ero ohne steuer hab ich im letzten winter auch gebraucht .
Mr. 5 Zylinder
OK, dann muss ein neuer Kühler her.
Taugen denn die Teile aus eBay etwas?
Das weis ich nicht. würd mal sagen mehr als kühlen wird der auch nicht
Guck vielleicht mal beim Schrotti.
Gruß M.
Dieseltreter
Die schwarzen Plastikteile oben und unten (oder links und rechts) heissen Wasserkästen. Das Metallzeugs dazwischen ist das Kühlnetz, das ganze zusammen ist der Kühler. (Nur so als Erklärung)
Theoretisch kann man die Wasserkästen tauschen, in der Fabrik werden die Dinger ja auch zusammengebaut. Nur kriegst Du die Teile meist nicht einzeln.
Du kannst schauen ob es bei euch noch ne Firma für Kühlerbau gibt, manchmal können die was reparieren.
(Früher waren die Kühler ganz aus Metall, die konnte man einfach löten und gut wars!)
