Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Hilfe!!! von Werkstatt verarscht???
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Themenstarter
Hallo, ich hoffe hier etwas information zu bekommen.
Ich habe z.Z. mein Renault Twingo Bj 1998 (m. Klimaanlage) in der Werkstatt weil aus dem Motorraum
(Beifahererseite) ein leiherndes quietschen kommt/kam. Dieses qietschen war mal lauter
und mal weniger laut, bei kaltem wie bei warmen Motor, im Stand und während der Fahrt.
Vor ca 3-4 Wochen wurden mir dann daraufhin die Keilriemen gewechselt und 1l Öl nachgefüllt
weil Öl gefehlt hatte (das war mir aber bewußt). So, das quitschen war aber immernoch da...
Zwischenzeitlich hatte ich meinen Vater mit dem Twingo in die Werkstatt geschickt um den
Leuten dort mal das Geräusch zu demonstrieren: Vorführeffekt, kein Geräusch da!!!
Diese Woche bin ich nochmal hin während das Geräusch wieder mal (wie eigentl. jeden Tag)
auftrat und die haben jetzt gestern angefangen mein Auto "auseinander zu bauen" mit Verdacht
auf Zahnriemen. Dieser wurde aber erst vor 10.000 km gewechselt.
Heute wurd ich angerufen, Auto fertig, es lag an der Wasserpumpe (wurde ausgetauscht),
Luftfilter sowie irgendein Thermostad gewechselt UND 1 L Öl nachgefüllt l!!!!!.
Ich machte den Mann am Telefon darauf aufmerksam dass doch vor 3-4 Wochen erst 1 L Öl
nachgefüllt wurde, daruafhin meinte er es hätte 1 L Öl gefehlt, vielleicht verbrennt er ja das
Öl, müßte man mal beobachten... das kann doch nicht sein.
Übrigens kostet mich diese Reparatur jetzt 400 Euro. Ist das realistisch, oder wurde ich aufgrund
der Tatsache dass ich eine "Anhnungslose" Frau bin verarscht???
LG LilAngel
Kenne das leihernde Quitschen.
kommt wenn die Bremssättel etwas älter weden und nicht mehr so leichgängig hin und her schwimmen.
Dann fahren sich die Beläge leicht shräg ab un es quietscht ab und zu.
Die haben dich verarscht.
es sei denn es ist weg, dann haben die zufällig das richtige ausgetauscht ;-)))
fahr bei solchen kleinigkeiten immer in eine Selbsthilfewerkstatt, die helfen Dir meistens ehrlich weiter, und kauf deine Ersatzteile bei Ebay (verkäufer irgandwas mit Andy Delmenhorst), hat billige, jedoch NK sw. Markenware.
Gruß Jan
Verarscht kann man nicht sagen, ich sags ma so, die Garage selber hatte keine Ahnung was es genau war (Fehldiagnose), quitschen kann von Bremsen, Zahnriemen, Nebenagreggatriemen, wasserpumpe und Kilimakompressor kommen!!
Einfach falsch abgelaufen...
Ich vermisse hier das genaue lokalisieren des Fehlers! Dem Geräusch kann man auch nachgehen, wenn man im Motorraum "nachhorcht".
Ich verstehe auch nicht, warum hier von verarscht gesprochen wird, wenn der Fehler scheinbar beseitigt wurde! Ich denke, ein Bremsenquitschen ist von Mann und Frau von einem WAPU-Quitschen zu unterscheiden: Das Bremsenquitschen taucht nur während der Fahrt auf...
An die Schreiberin:
Ich würde den Ölstand jetzt alle 100km checken! Wenn die 2 mal einen Liter in kurzer Zeit nachgefüllt haben, müsste dein Ölstand jetzt auf dem Messstab weit über "MAX" sein (Zwischen MIN und MAX sind gewöhnlich 1 Liter Differenz). Wenn nicht, Ölstand wie beschrieben im Auge behalten und beten, dass er keinen übermäßigen Ölverbrauch hat! Das wäre mehr als einen Liter auf 1000km.
Viel Glück!
Renault Twingo, Clio, Modus: Hilfe!!! von Werkstatt verarscht???
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hilfe! von Werkstatt verarscht? : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
