W124
Mercedes E-Klasse W124:
Hilfe Stromverlust bei 230 CE!
  • Mercedes E-Klasse W124 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W124 Forum
  • Mercedes E-Klasse W124 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W124 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W124 Tests
  • Mercedes E-Klasse W124 Marktplatz
Themenstarter
Morgen!
Habe mir vor einigen Tagen einen 230Ce Bj 89 zugelegt der wagen ist wirklich in einem Top Zustand ist von einem Pensionisten I.N.R.I sagt alles !
Der Schwiegersohn hatte mir auch gesagt das er einen Stromverlust hat, hab mir nix dabei gedacht zuerst auf Radio od. elektrische Antenne getippt ! So bin damit nach Hause gefahren in die Garage gestellt ....am nächsten Morgen als ich auf dem Weg zur Arbeit war nach 500 m leuchtete aufeinmal das ABS auf und kurz danach ging der Motor aus :( !! nach kurzem warten ging er auf einmal wieder aber nicht lange .....:mad:
Was ich bisher gemacht habe!
Alle Sicherungen neu!
Komfortrelai neu und Batterie neu was nur einen Tag half als ich morgens wieder fahren wollte war der Saft weg über Nacht bei einer neuen Batterie weiß nicht mehr weiter bitte um Hilfe an alle Elektro Spezis
Hi, also ich tipp mal das ein Defekt an der Lichtmaschine vorliegt und somit die Batterie während der Fahrt nicht mehr geladen wird. Am besten die Batterie mal soweit laden, das er wieder anspringt und dann mit nem Multimeter die Bordspannung an den Batteriepolen messen.
Sollwert bei funktionierender Lima liegt bei ca. 14 Volt. Bei einem Wert weit unter 14 also z.B. 12 Volt arbeitet die Lichtmaschine nicht und lädt somit nicht die Batterie, die dann von den Verbrauchern leer gezogen wird.
  • 1x
Themenstarter
Danke genau das hab ich gestern gemacht Ursache war das Kabel von der Lima hab an das nicht gedacht weil die Lima ja neu is und der regler auch ok war zum Glück kostete mir nur 15euro :) ..so jetzt brauch ich in nur mehr zusammenbauen hab ja den innenraum komplett zerlegt :(:( aber jetzt wird er wenigstens ordentlich geputzt :D
danke noch mal
Mercedes E-Klasse W124: Hilfe Stromverlust bei 230 CE!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hilfe Stromverlust bei 230 CE! : Mercedes E-Klasse W124 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
