smart
Smart:
Hilfe. Smart geht nicht an .
  • smart Ticker
  • Smart Forum
  • smart Blogs
  • smart FAQ
  • smart Tests
  • smart Marktplatz
smart Fortwo 450
Themenstarter
wollte eben meinen smart starten habe ganz normal geöffnet und wollte ihn anmachen . es tut sich leider gar nichts. weder ein knacken irgendwo oder ein geräusch vom anlasser ... gar nichts. es leuchten alle lampen im tacho und die leuchte vom schalter der heckscheibenheizung und gehen auch nicht aus . ausserdem blinkt der smart dauerhaft nach rechts und es lässt sich nicht ausschalten. funkfernbedienung, scheibenwischer etc funktionieren. was kann es sein ? habe versucht den smart zu überbrücken aber auch da tut sich nichts. es ist übrigens ein benziner mit 50 ps fortwo. ohne klima und bj. 2001.
danke schonmal für eure schnelle hilfe
Batterie tot? Sprang der Wagen verzögert an?
Bei unserem Smart war jetzt auch die Batterie fällig - sprang verzögert und unwillig an. Nach dem Tausch ist der Motor sofort an.
Postskriptum:
Habe vor dem Batterietausch gemerkt, dass man beim Starten gar nicht den Zündschlüssel halten muss, einmal an den Anschlag und loslassen. Den Rest macht er selbst - auch wenn er juckeln muss.
Themenstarter
Glaube ich eigentlich nicht . Da es nie probleme gab und würde den Rest auch nicht erklären
Hört sich für mich so an als hätte irgend ein Steuergerät falsche Daten, erstmal würde ich überprüfen ob irgendwo Wassereinbruch vorhanden ist (Steuergerät unterm Fahrersitz, Sicherungskasten Fahrerfußraum).
Zum Resetten kannste mal für ne halbe Stunde die Batterie abklemmen (in der Zeit ruhig mal ans Ladegerät hängen, kann nicht schaden), vorher die Codekarte vom Radio bereit legen.
Gruß Ingo
Themenstarter
hi,
habe es gerade probiert mit der batterie abklemmen, aber es ist alles noch wie vorher. kein wassereinbruch lediglich etwas feuchtigkeit unter der beifahrer fussmatte. ich weiss echt nicht was es sein könnte.
Hallo!
Blinken zusätzlich alle Segmente der Tank und Temperaturanzeige, sowie ein
Waagerechter Strich in der Ganganzeige?
Wenn dem so ist, überprüfe die Sicherung 26 im Sicherungskasten (braun, 7,5 A)
Siehe das hochgeladene Bild.
Es kann vorkommen, dass die Sicherung aus ihrer Fassung rausrutscht, weil
die Klemmkraft der Sicherungsfassung zu schwach ist.
Oder sie ist durchgebrannt.
Gruß C. Milla
Themenstarter
Nein diese Symptome hat der smart nicht
Themenstarter
Habe gerade nochmal probiert zu starten und man hört ein leichtes summen . Sorry habe mich auch verschrieben habe ein 2003er Modell
Themenstarter
Habe gerade den smart anrollen lassen . Dann läuft er und fährt auch ohne Probleme jedoch leuchtet das Symbol der handbremse und er Blinkt die ganze Zeit nach links . Der adac war da und hat auch nichts herausgefunden. Jungs ich bin ratlos
Ich tippe bei den Symptomen immer mehr aufs Steuergerät bzw. irgend welchen durchgescheuerten Kabeln, könntest du Besuch von einem Marder gehabt haben?
Gruß Ingo
Themenstarter
Ja der wagen steht draussen an der Strasse . Also möglich ist es . Welches Kabel könnte betroffen sein ?
Wenn es ein Marder war, könnte es jedes oder auch mehrere für ein solches Tier zugängliche Kabel sein, bevor du aber jetzt den Ganze Wagen auf gut Glück zerlegst, würde ich erstmal das Steuergerät überprüfen lassen, bzw. dann auch gleich die Software neu aufspielen lassen, bei so vielen elektro Fehlern die auch irgend wie nicht zusammen passen, muß da eigentlich irgend was mit dem Steuergerät oder auch den Kabeln sein. Ich wüßte kein Teil was solch ein Fehlerbild auf mechanischem Weg erzeugen könnte.
Gruß Ingo
...gibt´s Neuigkeiten?
Smart: Hilfe. Smart geht nicht an .
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Hilfe. Smart geht nicht an. : Smart (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
